Лесники гонят!
комрады, просветите по Fitou Reserve ... :roll:
из отзыва профи сомелье :
" ...Вино выдержано дольше обычного в дубе ( для Fitou Reserve 9 месяцев), вот что обозначает Reserve применительно к европейским и, в том числе, к французским винам. Вот эта терпкость и послевкусие долго остаются на языке и губах.
"... Читаем про объемы, проценты: 13.5 %vol. Но, согласно таможенной декларации "объемная доля этилового спирта 14,0%-16,5%"
Это в принципе возможно ? Полагал, что 13.5 - для сухого вина предел, т.к. при 13.5 бактерии сами себя губят. Думаю выдержка в дубе не может повысить градусность ? Может есть какая хитрость ?
Кстати только что попробовал одесское Божоле, после небольшого сахарного допинга и отстоя 10 дн. на холодке ( 16 град) вкус прям как у оригинального французкого, давления нет, после стаканчика 150 г. тонус повышается.:drunk:
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Не, и не собирался, просто принцип работы понравился в этом агрегате)))
"Смешались в кучу кони, люди..." (цэ) Там намешаны принципы работы всего - пленочной колонны, тарельчатой колонны, могарыча. Всего по чуть-чуть. А это может давать чуть-чуть худшее разделение на фракции чем полноценная пк или ситчатая колонна. Я так думаю.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Виктор, кто мы такие чтобы спорить с сомелье? )))
Хотя по моему опыту выдержка в бочке способствует понижению градуса а не укреплению, в связи с испарением спирта через стенки. Так называемая "доля ангелов".
ПС Чего тебе личка не проходит?
Всего самого крепкого и хорошо очищенного!
в новогоднюю ночь впервые попробовал новый тип Абсолюта, друг прикупил в дьюти фри http://1.resources.www.absolut.com.edgesuite.net/8/9/ojSnqn5zk.webp
сперва показалось отдаёт химией, оказалось на каких-то пальмовых ягодах, понял, если потреблять не залпом как обычную, а неспешно, идёт хорошо, есть приятное послевкусие
в новогоднюю тему ...
Если хотите растопить лед в отношениях, пользуйтесь огненной водой,
стопка, три, четыре, пять — все красавицы опять! :drunk:
Реакции: Борисович
Борисович
...ночью пугают -35 и ниже, придётся на ночь снимать аккум, или...
Завтра рано утром еду тоже к себе в деревню и обратно.. Вчера, когда уезжал оттуда с внучкой и женой, аутбек показывал -15 градусов - масло в ДВС мотюль трехсотый 5w30 - завёлся без проблем. Блин, я убавил на АКГВ расход газа..,ибо очень дорого топить даже.. газом.. Надеюсь, что дом не разморозится.. и цветы не помрут...
Приехал на дачу в 14 часов, температура за бортом была -28 градусов, температура в доме +8, но в котельной на уровне пола температура минусовая - замёрзла входная труба от деревенской водонапорной башни и разморозился обратный клапан в насос подкачки - выдавило входной фланец клапана, но дом слава Богу не затопило - лёд держит давление. Ура!!! Завтра буду менять обратный клапан) - на всякий случай снял АКБ с аутбека и занес его домой, чтоб не замёрз - ночью обещают -35 градусов, полный атас! ((( Надеюсь, что аут завтра заведётся)
С жинкой пьём ПРОДУКТ за успех в водопроводных делах! Всех с Рождеством Христовым!)))
удачи в ремонте, только что вернулся, прибавил отопления, в доме было +10, после 6-и часов стало +11, ночевать не решился, в 10 утра за бортом было -33, пока занимался делами - чистил снег и переливал с осадка сидр - каждые 1.5 часа грел машину, понял что на -33 остывает за 2 часа, перед отъездом в 21 .00 было всего -28, вроде чуток отпустило, а там кто знает ..
Реакции: Борисович
у меня теплоизоляция никакая, на котле было +50, поставил +60, думаю дня через 2-3 мороз отпустит, только что принял 100 г на сон грядущий наломался со снегом неслабо, долбил штыковой и убирал 3 часа, не думал, что на -32 можно пропотеть насквозь... Спокойной ночи и удачи завтра с ремонтом !
Реакции: Борисович
Борисович
Звонил только что рабочему-смотрителю водонапорной башни, чтоб если что, чтоб он завтра отключил подачу воды в нашу сторону, а то я не уверен во входном вентиле, который когда-то во время строительства дома работяги установили на входной трубе, которая замёрзла в колодце под домом.. У смотрителя у самого беда - отопление разморозилось в его доме - вот где беда-беда..
Спокойной ночи, Виктор, и чтоб у тебя в доме ничего не ломалось!)))
Добавлено через 34 минуты 20 секунд
Поставил АКБ аутбека в доме на подзарядку на фсякий пожарный случай) Температура за бортом уже -31 градус...
Реакции: vicodessit
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
У нас вторую ночь подряд -35. Топлюсь углем, расход 2,5 - 3 ведра в сутки. Т теплоносителя 60 градусов, минимально возможная, только насос циркуляционный включил. В доме 24 градуса на первом этаже. Второй этаж с терморегуляторами на батареях, стоят на 2 деления из 5 возможных. Комфортно. Но когда выходишь покурить на улицу то бодрит не по детски. А вот расход горячительного подрос! ))
Борисович
Забаненный, привет! Обратный клапан и два вентиля заменены) Один из вентилей (бугати?) треснул под воздействием льда, а второй, типа советского, я хотел ещё ранее заменить, но руки не доходили - теперь дошли)
С утра температура за бортом была -34 градуса, я бодро установил в аутбек подзаряженный и тёплый аккумулятор, закрепил его и пошёл запускать ДВС....
Стартер сделал два оборота и ДВС стартанул, но с диким воем пикирующего бомбардировщика, который исходил от насоса гидроусилителя - я такого воя не слышал никогда,...даже заглушил мотор, но деваться некуда и минут через пять опять запустил двигатель - вой и скрежет несмазанного колеса продолжался минут 15, постепенно снижаясь...
Короче, починив водопровод, мы супругой благополучно доехали до МСК, запрятали Субару в тёплый гараж и теперь потребляем джин, произведённый собственными руками)))
Добавлено через 18 минут 21 секунду
Кстати, выезжая из деревни, температура была -28, а в Москве около дома уже -18. Как это?:roll:
Реакции: vicodessit
получается дешевле газа ? в округе небось запах вокзала ...
в мороз у меня после запуска всегда воет минут 5 коробка МТ, ремни и может ещё что-то, потом всё затихает
Борисович
Виктор, что такое вой гидроусилителя я знаю не понаслышке! Первый турбофорестер, который у меня уехал сам с концами, гудел на морозе с новья о-го-го, но аут, который не гудел, загудел О-ГО-ГО - на порядок громче... Надо жижу заменить для начала, а то это меня напрягло конкретно...
АП третьим коктейлем джина и тоника за здоровье всех субаристов!)))
Хочу сказать, что имея загородный дом, обладатель недвижимости вынужден постоянно что-то ремонтировать, постоянно следить за домом и т.д... - это напрягает, особенно в лютые зимы..
Джин хорошо пошёл,
щас спою!(с)
Добавлено через 38 минут 13 секунд
Забаненный, че-то меня терзают смутные сомнения, что углём лучше топить. Не?
Борисович
Завтра еду на дачу с утра, ШтоП уменьшить подачу газа в АКГВ - гидрометиоцентр обещает, типо, потепление!:roll:
Добавлено через 13 минут 25 секунд
Че-то мне кажеццо, что Забаненный до сих пор на даче..не отвечает (((...похоже обеспечивает ручную подачу угля в топку котла?))) Коллега, Вы хде?) Инет работает???
