Лесники гонят!
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Андрей, ты дозировку-то соблюдай, балансируй в терапевтическом интервале :)
или они есть или их нет, есть метастабильные соединения и даже кристаллы, например алмаз, но спирт вроде как стабилен если он чистый, срок хранения неограничен ( в герметичной таре) :smile:
Да вроде не горячился вчерась! )))
Соединения есть но они могут быть нестабильными. Органичесаая химия это такая муть... ))
Я не уверен что углевание что-либо даст в твоем случае.
Андрей, как в воду смотрел, пропустил через уголь, цвет чуточку ушёл,но вкус практически не изменился, поэкспериментировал с очисткой углём концентрата и разбавленной настойки, вывод такой - нет смысла, но если очищать, то лучше разбавленную. Однако есть интересная находка, причём на базе поста Борисовича, смешал свой лимончелло № 43 и 43-й концентрат можжевеловки 1 к 1, разбавил 43 -м чистым, реально вкус улучшился, для чистоты эксперимента ещё разбавил 43-м - ещё лучше. На всех этапах фильтрую базар :) Нет предела совершенству, занятие в отсутствие жены интересное , по ходу эксперимента всё время приходится пробовать... :drunk: но опасное - затягивает ... :sarcastic:
Вот ведь угораздило, попал в компанию... а всё любознательность ...
Борисович
Весело у вас! )))...
Ага!:drunk:
...Вот ведь угораздило, попал в компанию... а всё любознательность ...
Ну, тогда за любознательность! АП!:drunk: Главное не увлекаться!:russian:
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Завтра буду на мандариновых корочках тот самый спирт настаивать - вчера в гостях его чуть-чуть опрокинули на груть на четверых - 1,5 литра, 45 об. - сегодня ни в одном глазу! - голова не болит))) Короче, проверено - пить можно)))
Реакции: vicodessit
проверка боем :smile: я свой тоже проверил, марганцовка никакого осадка не дала, а пока колдовал с составом и крепостью напробовался, вроде жив, по науке полная гидрогенизация спирта идёт довольно долго, поэтому рекомендуют после купажа и разбавления выдержать 10 суток. Всё-таки удивительная штука с мутностью, при менее 43 мутнеет чисто конкретно, становится как молоко, подумал необратимо, оказалось если снова добавить чистого выше 43, прозрачность полностью восстанавливается, т.е. муть дают масла выпадающие в виде взвеси, при достаточной концентрации растворителя взвесь обратно переходит в раствор, причём эта особая точка по концентрации чуть выше точки Менделеева соответствующей полной гидрогенизации спирта, поистине химия- великая наука :idea:
Добавлено через 1 час 14 минут 18 секунд
Ягоды строго говоря ядовитые, но все лекарства -яды в малых дозах...
Ягоды можжевельника содержат много сахаров — около 40%, смолы — около 9 %, флавоновые гликозиды, танин, пектины, эфирное масло — до 2 %, сложного состава; красящее вещество юниперин, воск, жирное масло, органические кислоты — яблочная, муравьиная, уксусная — смесь которых придает им типичный аромат и пряный терпкий вкус; горькие вещества, минеральные соли.
Содержащееся в ягодах эфирное масло обладает сильным мочегонным, отхаркивающим, желчегонным и противомикробным действием. Препараты из ягод можжевельника используют при хронических заболеваниях почек и мочевого пузыря — хронический нефрит, пиелонефрит, цистит, острый и хронический уретрит. В качестве мочегонного средства используют при отеках различного происхождения.
Ягоды можжевельника обладают также тонизирующим, общеукрепляющим, слабительным действием. В традиционной народной медицине их применяют при астении, малокровии, заболеваниях суставов, хронических заболеваниях кожи, фурункулезе, при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, хронических заболеваниях дыхательных путей, ревматизме, невралгии, подагре, при заболеваниях печени, связанных с застоем желчи, желудочно-кишечного тракта, для возбуждения аппетита.
Читал английская королева и поныне в возрасте 90 лет каждый вечер потребляет 50 гр. джина, неспроста...
Поэтому пить джин полезно!:p
10 минут назад решил чуток попробовать, тоника не было, был компот из холодильника, яблоки, смородина, лимонник, развёл своё детище 1 к 1 , на удивление мути не образовалось !!! , вот те на, а с обычной водой - как молоко, короче получилась Амброзия, напиток богов, нотки можжевельника, лимонника,, корицы, фенхеля, аниса, кориандра, лимона, апельсина... бифитер и бомбэй сапфир отдыхают...
Но почему нет мути - загадка... :roll:
Понял ! Настойка и компот были холодные, 2 градуса С, а когда разбавлял водой температура была 22 градуса С. !
Реакции: Забаненный
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Перед настаиванием на корках надо разбавить спирт градусов до 65-70. Иначе спирт высосет все эфирные масла а аромат не тронет. И пить будет неприятно, горчит. Мой совет на три литра 70 град шкурку одного мандарина и столовую ложку перемычек грецкого ореха. Не больше!!!! При настаивании можно увеличить скорость созревания напитка если поставть банку на батарею.
Если вы переборщили с маслами, в том числе и эфирными, то поможет охлаждение продукта до отрицательных Т и пропускание через фильтровальную бумагу или кувшин Барьер N6.
Борисович
Я на чистом спирте (продукте) не настаиваю - обычно разбавляю до 45-50 градусов и затем настаиваю на корточках от двух мандаринов в трехлитровой банке на батарее в течение недели... перегородки от грецких орехов пока не пробовал использовать)
Кстати, всегда употребляем крепкие напитки только из морозильника ( -15С) - так для нас вкуснее) Кальвадоса это не касается)))
Свеженький и актуальный: Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и завтра не выходите на улицу...
Реакции: Борисович
Борисович
Интересная инфа)
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Комментарий понравился)))))
Когда-то у нашей лаборатории был договор с Винпромом Грузии. Так вот - их главный рассказывал как делают коньяк (это еще при СССР!) - огромная бочка из нержавейки, туда заливают коньячный спирт и насыпают дубовые обрезки. Закрывают и кипятят несколько часов. Вуаля! Три звездочки, пять звездочек...
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Это называется термическое созревание. Ускоряет процесс в разы. Можно также сделать дома. Берут мультиварку, в ней ставят режим соответствующий долгосрочной выдержке при Т 70 град, льют воду или иногда масло, в него опускают емкость с напитком. И ждут. Якобы созревание напитка происходит неделя или месяц за час выдержки. Может и брехня. Но мои опыты с батареей показывают что возможно и правда.
Carnivora
9 Ноя 2013
58
Приветствую, коллеги,
раньше думал что представляю редкое направление маньяков - форестервод-самогонщик, пока эту тему не нашел ))
Причем как я понял концентрация особенно высока в районе Сергиева Посада, у меня там тоже дача.
Решил обратиться к уважаемому сообществу по след вопросу - как тут ранее было верно сказано, первый аппарат мало кто оставляет в дальнейшем.
С удивлением получил ответ от Авито, что интернет магазины по продаже самогонных аппаратов можно выставлять, а сами аппараты нельзя ((
может у нас на форуме есть желающие или где можно выставить посоветуете ? из знакомых никто не увлекается ((
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
На ХД или на Авито. Только на Авито их продают как опреснители.
Добавлено через 20 минут 33 секунды
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589f065b9a79472cda2d3a4a
Охтынефигасебе, ХимПром закрыли. По химпосуде, шлангам и т.д. был очень интересный магазин...
Борисович
... ХимПром закрыли. По химпосуде, шлангам и т.д. был очень интересный магазин...
В "Русском химике" - http://rushim.ru - тоже много чего можно купить, в том числе и по нашей теме)))
Добавлено через 9 минут 44 секунды
...направление маньяков - форестервод-самогонщик...
Мы "маньяки" ещё те, а я в добавок ещё и тойотовод-самогонщик!:mrgreen:
Охтынефигасебе,
а ты как думал... пока адвокат доедет применят термально-ректальный, через 30 секунд выложат всё, пароли , явки, как гнали, кому сбывали, нее, официально заявляю : не гнал, не гоню и гнать не буду, принимаю в терапевтической дозе от ОРВИ причём только по официальным праздникам -день танкиста, вдв, мвд и только красное сухое по импортозамещению, отечественного производства, тмутараканское, под брэндом матарча :drunk: :)
а всё потому что истинный Форестеровод !
сам всё рассказал... :mrgreen: Явка с повинной (в соответствии со ст. 61 УК РФ) может сопровождаться чистосердечным признаем человеком своей вины и осуждением своего поведения. С Тоётой на Форестер-клубе это статья.... :)
Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/themes/чистосердечное-признание/
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
