может поможет моя тема про люк- там схема есть которая мне помогла, но у меня не работал он вообще. Тема тут: http://forester.club/showthread.php?t=15450
В багажнике, по центру потолка, ближе к задней двери есть отверстие закрытое круглой заглушкой. Ключ-шестигранник должен-быть в чехле вместе с балонником.можно ли его как то принудительно опустить механически?если да то где искать отверстие под ключ?
Если не лень, сними с зади обшивку потолка, а еше лучше эту маленькую манель где кнопка, и прозвони провода, можно энергию подать на люк, проверить за одно моторчик. Там я точно не помню, три провода подходит или два. Если два, то просто меняется полярность для открывания и закрывания, а если три то естественно 2 плюса, один на открытик, другой на закрытиепарни, ехал по мкаду, печкой натопило.. жена решила приоткрыть люк. Открылось.. охладилось.. (на скорости 120), а закрываться не хотит.
остановился, и тык и вытык.. а не фига.. кнопкой открывает, но не закрывает..
короче только открыли еще больше....
заехал в сервис.. мне его закрыли ключиком, посмотрели кнопку, предохранители.. все в порядке. но люк кнопкой только на открытие работает.
Пожали плечами.. сказали х.з. и так как было уже позно..послали домой.
До лета в принципе пофиг на закрытый люк.. но блин чё делать то?
Скорее всего у тебя сломались пластмаски которые идут в сборе с тросиками и одеваются по бокам люка. До поломки случаем не находил кусочки белой пластмасы квадратной формы?Народ,подскажите пожалуйста по люку,перестал открываться,при нажатии кнопки слышно как срабатывают механизмы,но в тот момент когда люк должен опуститься чтоб поехать назад все замолкает и все...нажимаю кнопку на закрытие-опять слшны звуки механизмов только в обратном порядке и опять все замолкает...чувствуется как будто люку что то мешает опуститься..можно ли его как то принудительно опустить механически?если да то где искать отверстие под ключ?форик 2004г.
Вроде ничего не находил,попробовал люк ключем открыть-не получилось,несколько оборотов и дальше как будто во что то упирается люк,так же как и когда кнопкой открыть пытаюсь![]()
Не мучайся, пока не разберешь не поймешь в чем дело! Потолок снимается очень просто, сними и посмотри в чем дело! А тросики и плассмаски у меня есть, я свой первый форестер весной перевернул, крышу поставил без люка, так что остались все тросики. Только вот направляющие на выброс.
