Маркировка и заменяемость КПП SUBARU
Alegasi
3 Апр 2018
тема интересная,всё прочёл,записал по маркировке,а где найти информацию по передаточному числу на задней раздатке? Вопрос встал о замене АКПП на субару легаси 94 г.в. ездим на ней с 97 и АКПП стоит родная TZ103ZB1aa-l3, т.е мозги менять не придется,Если поменять на TV. принцип работы гидраблока тот же,управление то же.Под привода,крышки с сальниками переставлятся?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
совершенно разные АКПП. Работать не должно.
Добавлено через 59 секунд
на всех АКПП 1.0 . Варианты возможны только на МКПП.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Alex Wayne,Лёха привет! У меня коробка TY755XT7AA.От коробки TY752VBCAA от японки до 07.1998 года мне хвостовик с вискомуфтой старого образца подойдёт? Продавец говорит что она 4.44.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Или пох какое передаточное? Может хвостовику это по хрен? Может кто знает?
4,363
От передаточного числа трансфера зависит общее передаточное отношение на заднюю ось.
Например, если трансфер 1,1, при переднем редукторе 4,11 сзади должен стоять редуктор 3,9.
Хвосты скорее всего не одинаковые, надо смотреть каталоги. Виска имхо должна встать.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
В том то и дело,что виска старого образца не влезет в мой "хвост". Суть моего вопроса и заключается именно в том,что бы узнать-влияетли хвост на передаточное число? КПП и редуктор остаются мои.Только хвост меняется!
4,363
Если передаточное трансфера одинаковое- не влияет. Вопрос пристыковки.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
LUK,Хвост с моей коробкой стыкуется без проблем.Лишь бы не вышло,что хвост от 4.44 может изменть передаточное число.У меня момент-4.11.
