Масло в АКПП
Румит
10 Мар 2009
181
Всем привет!
Ребята, подскажите плиз, оригинальное Субаровское АТФ для АКПП нормально себя зарекомендовало? Либо лучше использовать др. производителя? И еще как насчет того, что я не знаю что сейчас залито в АКПП и соответственно поменять смогу только половину..
SF5 пр. руль турбо
Заранее спасибо!:idea:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Всем привет!
SF5 пр. руль турбо
Добрый день!
Да, нормально, если это действительно то самое, рекомендованное (см. сервис мануал или пользовательский мануал с кодом рекомендованного масла), а не просто жестяная коробка с эмблемой Субару. Но в Вашем случае (Ваш модельный год) есть и законная альтернатива оригиналу: http://www.tc-pleyada.ru/services/calc/recomendations/
Если "не знаю, что что залито" - то используйте полную замена АТФ через автомат (полная замена путем вытеснения старой жидкости). Но даже если будете менять "по старинке" (слив-залив-смешивание), то все равно ничего критичного не произойдет, если уверены в том, что ранее было залито рекомендованный по характеристикам АТФ (бренд роли не играет!)
Реакции: Румит
Румит
10 Мар 2009
181
Добрый день!
Спасибо!:idea:
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Я тут тоже долил совсем другого. За отсутствием АТФ субару на 4-х ступку, плехнул ЗИК. И ничего. Переварила. Вообще оригинал дорого, да и смысл, лучше лить аналоги, причем они ни чем не хуже!
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Мне тоже кажется что лучше лить хороший аналог за разумные деньги и чаще менять в условиях москвы.
На тойоте лил в акпп тойота Д2 и менял через 25-30т.км. в зависимости от передвижений (трасса или город)
Кстати вопрос.
Как правильно проверить уровень масла? В книге по субарику нашел, но там написано определение холодное и горячее масло, а как определить когда масло холодное или горячее? Проехав 10км и проштудировав рычаг акпп по всем положениям, масло смотреть по отметке на щупе горячее?
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
горячее надо покататься около 10-20 км и смотреть. при заведенном движке!!! Не знаю как на форях, но на моей на щупе с двух сторон метки, 20 градусов, и 80. Ну и естественно максимум-минимум. Как то так.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Кстати вопрос.
Сам на свой вопрос и ответил:). Проверять при заведённом двигателе.
Румит
10 Мар 2009
181
Ребят, а какое неоригинальное всё-таки лучше лить? Чтобы не навредить коробке?:idea:
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Так вопрос в том как определить когда масло допустим теже 20 градусов и 80 ?!
Очень просто. По метке "cold" смотришь перед утренним запуском, т.е. на совсем холодном двигателе. А по метке "hot" проехав 10-15-20 км, как написано в мануале. И в коробку с градусником лезть не придётся.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Любое подходящее по мануалу, либо Декстрон II, либо Декстрон III, смотря что написано на щупе, или в руководстве пользователя. И естественно нормального производителя.
Более подробно здесь.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Спасибо за разъяснение =) а то как в мануале написано, не очень ясно(
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
поменял я тут масло в коробасе. сам,со снятием поддона. так вот какой то фокус-покус. на холодную при неработающем движке на щупе намного выше метки hot max,но! после прогрева коробки(10-20 км) масло в норме-чуть ниже метки hot max. так должно быть или я накосорезил че то? залил кастрол декстрон второй. переключаться стала помягче даже! и как то побыстрее вроде... не менялось тыщ 70.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
А ты на заведенном движке мерил?
Движок должен работать и перед вытаскиванием щупа нужно прогнать рычаг АКПП по всем передачам с задержками по 5сек.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
на заведенном,но рычаг не гонял...
434
Был сегодня у официалов по мелочи. Заодно сделали диагностику.
Посоветовали заменить масло в акпп.
Хотя я менял не давно.
Ну да ладно. Пусть меняют. Но! Меняют они только частично, и льют 700ое а у меня залито 100ое...
На вопрос почему только частичную, ответили, что полную опасно делать, тем более пробег за 100 тыщ, могут каналы засориться.
От коктейля отказался. Но и полную делать теперь не хочется ))
Вопрос- забить, и делать как всегда полную замену или частично теперь?
И почему масло снова желтым стало? Оно же красное..
Axel150
30 Апр 2013
266
Turbo3BEPb, делал всегда полную замену, при пробеге 250 тыс продал авто, до сих пор на авто ездит друг, переключается как новая, интервал был всегда 50 тыс и замена.
Коктейль я бы не стал делать, лей хорошее масло и будет счастье.
