Метанол
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
В "Своими руками" Писать не стал, ибо не инструкция по установке. Процесс установки не фоткал, спешил собрать машину к приезду жены), да и не знал получится толком или нет. В процессе установки были использованы: два бака по 5 литров под метанол, 4 штуцера с прокладками (купил на строительном рынке), гибкий шланг от слива для раковины (тонкий с гайкой), сам слив для раковины, заливная короткая горловина незамерзайки от галанта, два коротких шланга для вентиляции бачков. Получилось вот так. Есть конечно недоделки, уровень метанола не видно. Но это исправлю подсветкой бачка. А так вроде все норм, водкой в салоне не пахнет совершенно.
Реакции: SubaruTank и Rus-tam
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Дык сам за рулем выпивать не могу, а так пусть хоть машинка бухает. Еду я значит и один из нас в гамно, но мусора сделать ничего не могут) Прикол такой)
Реакции: georrg
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Впрыск воды, метанола либо водометанола позволяет добиться следующего эффекта:
- За счет снижения температуры топливного заряда во впускном тракте вы получаете более плотную смесь, а следовательно большую мощность и детонационную стойкость топлива. За снижение температуры на впуске отвечает прежде всего впрыск метанола или метанольная составляющая при впрыске водометанола
- Вода за счет своей высокой теплоемкости при впрыске в камеру сгорания, позволяет существенно замедлить горение топлива. Как мы все знаем чем выше октановое число топлива тем МЕДЛЕНЕЕ оно горит. Таким образом мы получаем эффект повышения октанового числа топлива. Кроме того водяной пар в камере сгорания позволяет очищать ее от отложений. Мотор с установленной системой впрыска водометанола не имеет отложений и выглядит практически новым даже после десятков тысяч км. пробега
Таким образом мы подходим к ключевому моменту, а именно оптимальной смеси впрыска воды / метанола. Как правило, это смесь 50/50 водометанола. Такая смесь не замерзнет при отрицательных температурах за бортом и не будет столь агрессивной как 100% метанол.
http://www.all4turbo.com/categories/waterinjection
Реакции: katso и Merfil
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Ставил одну в "ПроцессВест", прямо над пайпом к дросселю. Форсунка черная, самая большая из комплекта, она получается по расчету от Аквамиста. Завтра выложу, чет забыл ее щелкнуть.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Да, если кто будет делать так же то отверстия в боковой обшивке багажника можно заварить пластиком из которого BOOR делает брызговики. Очень легко спаивается с родным пластиком обычным паяльником. Как называется пластик не знаю.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
если всё так прекрасно - почему с завода такую штуку не ставят ?
с завода много чего не ставят, этож тюнинг)
минус в том что помимо бензина нужно ещё эту бодягу заливать.
вопрос к автору: в салоне воняет?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Читал, что было дело ставили на ралийки. Но чет потом перестали. Да и метанол довольно сильный яд. Сам катаюсь пока на спирте 50/50. Буду боковинки перетягивать карпетом тогда окончательно заизолирую баки и перейду на метанол. А сейчас вроде как есть вероятность того что пары могут попасть в салон. Очень не большая вероятность.
Добавлено через 40 секунд
У меня не воняет.
Добавлено через 36 секунд
Метанол вроде и не пахнет.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
меня останавливает две вещи
1.пары метанола в салоне
2.не обходимость заправки самой смеси
кстати, какой расход метанола и уменьшился ли расход бензина?
Реакции: Pechkin
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Себе доделаю так, что паров в салоне не будет, а расход зависит от того как топить. В атмозоне можно и до Владика дотошнить. Заправка оно конечно да, но при покупке машины никого не останавливает факт того, что ее надо заправлять?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
секас чо)) я правда алюминиевый бачок под капот варить буду,а аквамист уже едет)))
молодца,аккуратная реализация.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
1) Можешь ездить на водке. Не отравишься.
2) Настраиваешь подачу с 0.8-1бар и заправляешься очень редко если не вжигаешь..
Тема классная, летом катался на такой машинке.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Так можно бачок омывайки использовать в бампере который.
А вместо него,от дорестайла поставить,по крайней мере у нас.
И греться не будет и от салона далеко.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Саш,а куда ставить планируешь?Чего-то места свободного и нет вроде.
Hecckfy
2 Июл 2013
574
СПБ
Первый вопрос кто настраивает все это?
Второй Аквамист работает не стабильно его нужно дорабатывать, вот такая вот информация ;)
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Настраивал Стас. А по поводу не стабильной работы Аквамиста и его доработки напильником хотелось бы поподробнее. Откуда инфа?
