модельный ряд фориков
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
ПРошу помочь разобраться в разновидностях форря
Хотелось бы иметь форик с турбиной. Обязательно левый руль.Лошадей чтобы 220 и больше. Мкпп или автомат с возможностью ручки.
Второй поколение после рестайлинга. Панорамный люк, кожаный салон.
Теперь вопрос из чего проще добиться желаемого
1. Взять европейца 2,5 t на мехеи поменять подвеску(но двигатель там не очень надежный).
2. Взять 2 литра турбо 220 л.с. как у Стаса , перекинуть руль(тот еще гимор) и врезать люк или они бывают с люком.
3. Какие еще варианты??
правильно ди я понимаю что все прули при моих запросах(турба, мкпп), будут без люка и кожи.
Знатоки подскажите??
Ise
8 Дек 2006
1,568
147
Питер
Vados, так, а зачем в пункте 1. менять подвеску?
перекидывать руль и городить люк - проще дождаться (поискать) машинку соответствующую требованиям сразу
про прули не скажу, почти не сталкивался. сейчас народ подтянется и всё объяснит
а так, можно найти такие варианты как среди европейцев (российская продажа, например), так и привезти себе америкоса
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
по поводу замены подвески на европейце не понял. но это по-любому проще, чем руль перекидывать.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
если я правильно понимаю то у америкосов двигатель без турбины и подвеска помягече, что мне совсем не подходит
Руль перекидывать я думаю лучше так как япы снимаю с 2 литров 220л.с. а европейцы с 2,5 снимают столько же.
ЖДУ ЕЩЕ мнений, Что скажет ХУРМА, ИЛи ВЛАД МОсковский??
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
ты поиском пойдись, тут на форуме продаются те, что тебе надо...
есть 2.5 турбо 211 лс - как правило пиндосы, с 2005 г и европейцы
с 2006 г 230 лс 2.5Т везде, кроме японии
на турбах из европы люк, как правило, есть, кожа... а на кой она ? достаточно частое явление...
из пиндосии, как правило, все с АКПП, но есть редкие исключения
оттуда получить неушатанный экземпляр - большое везение,
легче из европы взять или в РФ
есть еще вариант: купить 2.0 ХТ + 80тыр (ППП или stage 1) и получишь 300 нм 213 лс на выходе
задние стойки поменяешь на пиндосские, как только сдохнут +15 тр
Эндрю
3 Мар 2009
65
ЮЗАО
Я вот тоже тем же вопросом озадачен.... нравится как едет европеец на ручке 2.5 т, но не нравится, что до 2006г не надежен двигатель... 2.0 на автомате не едет, а на механике нет достойных предложений пока...
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Я вот тоже тем же вопросом озадачен... что до 2006г не надежен двигатель...
откуда такая инфа ?
Латвийской сборки, ага.
Лучше местную.
Чушь какая !!! Просто надо брать в проверенных местах !
Из Европы менее ушатанные будут, но через границу дорого тащить, местные дешевле, но более ушатанные, хотя можно и достойные экземпляры найти
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
у америкосов есть как с турбиной так и без
с 2,5 все-таки 230л.с.
просто перекидка руля это несколько тыс. у.е., не уверен, что это чисто экономически выгодно.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
до 2006 м.г 211 лс, с 2006 м.г 230 лс
из пиндосии на ручке хрен найдешь
спасибо, я знаю. Только если готов платить деньги за перекидку руля то уж проще купить свежий леворукий с 230л.с.
ИМХО, единственно, ради чего стоило бы заморачиваться это СТИ версия.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Мое мнение: если перекидывать руль - то брать СТИ форь. Он почти на коже (алькантара). Но люка в них никогда не бывает. И подвеску менять уже не надо :)
В остальных случаях, если вашен люк, искать только с люком, потом его поставить реальный гемор со снятием всей крыши, покраской и т.д.
Привозить сейчас не очень выгодно - пошлины.
Двиг 2.5 нормальный. Если что будет - поменяешь поршневую. А так, пока не будешь сильно дуть - будет ходить.
2.0 яповский медленнее европейского 2.5. А главное момент позже. И вообще 2.5 двиг приятней.
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Как я понял то лучше брать, проданную изначально в россии, леворукую 2.5 турбо на мехе. Их можно найти с кожей и люком. Далее насколько я понял можно немного затюнить(прошивка+турбина) и кататься наздоровье. Но расход при этом будет 16-22 литра( интересно у 2 литра турбо пруля-220л.с. какой расход??).
ПРавильно ли я понимаю:
1. что в принципе можно поставить вместо ej205 другой аналогичный??
2. У европеек 2.5т автомат с возможностью ручного управления или от этого толку нет??
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Правильно понял, как пример, у плеяды есть stage1
расход будет меньше
не надо тебе это
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
ты абсолютно правильно понял ибо с японцем помимо руля могут быть доп. гемморои с ВИН, фарами и чем еще придумает наше любимое правительство.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А у какого пруля 2 литрового на турбе 220 сил???
cross sport например
Реакции: $layer
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
У всех с 2002 до 2007 года. потом стало 230. Раньше было 250 и 240.
Можно. Зачем?
Толк есть. Удобней на руле конечно, но и так тоже ничего.
На автомате - 17-20. На механике без тюнинга - 12-13.
Точно такой же, как у европейца 2.5 и даже больше - дует больше, момент позже, приходится крутить сильней.
Реакции: $layer
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Разница в 5-7 литров? Что-то сомнительно.
Данные по автомату - от моего кросса. Он вообще чуть прожерливей обычного автомата.
Данные по механике, за неимением знакомых на праворукой механике 2 литра, от машины АРГ. Может я чего напутал - давно он говорил.
