Можно ли ездить на разных шинах(новые и б/у)???
oleg76
2 Дек 2008
302
16
Ярославль
Приветствую!
Имеется Субару Форестер SG9 со СТИшной коробкой(5-ти ступ, TY754VBAAA) и задним редуктором с блокой.
Проблема: пробил заднее колесо.
Вопрос: Можно ли купить 1 или 2 новых и, поставив их на одну ось, ездить дальше???
На какую ось лучше поставить новое(ые)?
Резина Нокиа Хаккапелита 7 215/55/17, износ на всех колесах равномерный и небольшой.
ПыСы: может есть у кого такая(ие) не сильно б/у – рассмотрю предложения…
martyal
7 Ноя 2010
344
Запрещено использовать на одной оси шин с разным рисунком протектора (правила дорожного движения), значит надо покупать два колеса. Новые колеса ставить на переднюю ось, т.к. на нее больше нагрузка и соответственно быстрее изнашивается протектор.
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Если износ небольшой - я бы взял одно колесо той же марки и не парился бы... Новое - вперед, т.к. износ больше. Кстати, если хакке меньше года и при покупке оформлялся гарантийный талон - то можно поменять бесплатно.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Если покупать той же марки и размерности, то рисунок будет таким же и два колеса покупать не надо... Если только износ второго колеса на оси не близок к критическому...
martyal
7 Ноя 2010
344
Пока найдешь той же марки и размерности, окажется, что проще и дешевле купить два других.
oleg76
2 Дек 2008
302
16
Ярославль
Износ небольшой, на всех 4 покрышках индикатор 8 или S ещё виден. Покупать я собирался, естественно, такие же покрышки. Вопрос: будут ли проблемы из-за разности высота колеса - мои изношенные и новые? И на какую ось лучше новые?
Есть у кого некомплект нокии хаккапелиты 7 в моем размере не сильно б/у?
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
проблем не будет из-за 1-2 мм... тем более шипованная резина. Новую вперед поставить - так она быстрее износится до состояния остальных. В качестве пары к ней можно взять одну покрышку с задней оси, а назад поставить с передней оси. Через полсезона поменять местами изношенную переднюю со второй задней. Таким образом, к концу сезона будете иметь 4 покрышки с примерно одинаковым износом.
Реакции: oleg76
