На скорости машина подает сигналы. Это что?
master
19 Сен 2006
68
Москва, СЗАО
Всех добрый день и с праздниками!
Ехал вчера по новой риге. Разогнался до 190. Все хорошо. Но вдруг услышал сингнал - пи-пи.
Подумал, что ограничитель стоит, но вроде не должен. Машина не для Японии.
Потом то же повторилось на скорости 160.
Когда ехал обратно с дачи на 140. Раза три.
Потом была пробка, вше 120 не ехал - сигналов больше не было.
Что это? Может у кого было?
Позвонил в Ус. Они предположили, что я не пристегнул ремень!!!!!!!!!!!!!!!
Ремень был пристегнут, и сигналы были по звуку не такие как при ремне.
ksenz
20 Фев 2007
307
С.-Петербург
У магнитолки есть функция автоматического переключения на новостные каналы, может быть она у Вас включена?
Pavel
Москва ЮВАО
Очень похоже на предупреждение о потере сигнала RDS при неустойчивом приеме. На скорость не влияет. :)
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
??? На автомате 2.0 атмо (судя по подписи) - до 190 ? Т.е. выше заявленных в ТТХ - 178 ?
777
10 Фев 2007
4,373
1) Спидометры показывают ВСЕГДА скорость выше реальной и с ростом скорости часто эффект усиливается.
2) Если скорость электроникой не ограничивается, то как правило подразумевается, что максимальная скорость у новой авты не ниже заявленной, а одинаковые моторы реально имеют разброс по мощности в пределах 5% (процент точно не помню, но он есть).
Gnom
Совершенно в доску верно.В любом авто есть погрешность показаний спидометра и она всегда выше заявленной.При скоростях близких к 200 -это 10 км/ч почти во всех авто.Это можно найти в Авторевю,они все время делают свои замеры.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
1) Это известно (якобы даже есть некий официально закрепленный "междусобойчик" автопроизводителей о калибровке спидометров на показание завышенной скорости - в угоду безопасности). Да и сам сверял неоднократно спидометр с компом (на Шниве).
2) 5 % - это немало..... , например при 158 лош. по ТТХ у Фори, имея - 5% мощи получим 150 лош., а какой-нить раф при 150 по ТТХ, имея + 5% получит "кровные" Форькины 158 лош. Обидно, нах !!! :)
3 Окт 2006
377
В понедельник по ш. Энтузиастов поздно вечером ехал таурег на большой скорости и у него постоянно работал клаксон (заклинило)...вот это и есть проблема с сигналами....а ты говоришь у тебя проблемы :lol:
Cesare
20 Сен 2006
74
Митино
alfisti.ru
А чего обидного? Два-три виража и раф остается в зеркале заднего вида. Если не кувыркнется ;)
777
10 Фев 2007
4,373
На сколько я помню (могу ошибаться) разброс не +-5%, а в пределах 5% и считается он (могу ошибаться) заявленные плюс от 0% до 5%.
Теперь вспомним
http://forester.club/viewtopic.php?...F%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%E8&start=0 .
Мощность также мерять можно по разному (на маховике и на колёсах авто, на колёсах ессно меньше).
Так же существуют мнения (сам не проверял), что японцы сознательно занижают мощность своих некоторых авто, дабы проще было конкурировать т.к. меньше лошадок, значит и меньше будут пошлины на авто.
Есть производители, желающие показать то, чего реально нет. Вспомнив ГАЗ (у самого служебный такой был). Мощность изначально писали 150 л.с., при покупке следущей служебной волги (точно такой же), в паспорте было написано 130,6 л.с.
Так что ИМХО - дело это тёмное, НАДО ТЕСТИТЬ.
master
19 Сен 2006
68
Москва, СЗАО
Съездил в Крылатское.
Посмотрели, сделали диагностику.
Ничего не нашли. Сказали посмотрите, послушайте.
Может и впрямь радио. Только совпало с большой скоростью.
Зато помыл двигатель. Все нормально. Как новый.
Глюков никаких нет.
Pavel
Москва ЮВАО
Глюков никаких нет.
Могло быть совпадение скорости и прохода зоны неустойчивого приема, вот вам и сигналы.
777
10 Фев 2007
4,373
В следущий раз, перед тем как разогнаться отключаешь радио и слушаешь :)
777
10 Фев 2007
4,373
Claus написал(а):
интересно а какие погрешности в радарах у гайцов?
На сколько я помню 1-2 (или 1-3 км.час) в зависимости от модели. Притом не стоит забывать о том, что при езде по прямой и в повороте на той же скорости, радар будет показывать немного разные значения (вспомним геометрию).
