не могу понять что гремит
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
вот такая проблема: неделю назад заметил при трогании с места, особенно при резком, какой-то стук сзади вроде как с левой стороны снизу, решил понаблюдать сначала как появляется, оказалось что не сразу а примерно через 3-5км после начала движения, на неровностях при трогании и при резком повороте сильнее, поехал на диагностику сначала в медведково потом в плеяду вобщем диагноз и там и там - люфт и течь правого заднего аморта-антикрен (но стучит слева) вобщем поменял аморты и что: поездил км так 20 - всё отлично, даже лучше чем было на штатных, ну думал всё - решена проблема так нет - сегодня опять появился тот же звук причем опять при трогании с места и стоя на месте с нажатым тормозом потом стих (темы про рамку номера и полку смотрел, все эти вещи уплотнил-точно не от них стук, банку глушителя тоже трясли, резинки все новые - не стучит, из багажника всё вытаскивал) всю голову себе сломал уже за неделю, раздражает очень и то что причину не пойму в том числе, мож кто сталкивался с такой загадкой, расскажите !!!
Банку, может, и плохо трясли.:) Посмотрите, не загнут где термозащитный экран у средней части, может стучать там, особенно при резком трогании.
Реакции: VVV
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
да вроде все просмотрели по выхлопу от начала до конца, и ещё стучит когда при езде газу больше даёшь и на месте иногда при нажатом тормозе но не на нейтрали а на D, у меня тоже предположение что банку плохо трясли или не так как её машина трясет чтоб стучало
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Могла кончится крестовина кардана, либо шрус левого заднего колеса.
но ведь диагностику сделали ходовки кроме аморта ничего не нашли!!! да и шрус я бы понял по звуку он хрустит а не стучит а это именно стук и только при вибрациях каких-то, при движении плавно по ровной поверхности пропадает, на небольших неровностях появляется, на неровностях типа трамвайных рельс сильнее слышно
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Даже интересно блин,приезжай к нам на работу,в Ар-групп,я тебе диагностику сделаю,интересно саму,что же может такое быть
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Я бы предположил.что это либо стойки стабилизаторов либо втулки стабилизаторов или стойки аморов,но раз амортизаторы менял,то это отметается,еще шаровые апоры могут,что скорее всего
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
буду только рад а когда и координаты куда буду признателен тел в личку отправил
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
сегодня прокатился и понял что подгрямывает только если останавливаюсь на небольшом подъёме и трогаюсь, потом всё пропадает что за фигня такая?
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
нет от этого не зависит вчера сдаю задом оп - опять появился этот звук до этого 10км проехал небыло я аж обрадовался было но нет блин вобщем при вкл R держу педаль а жену отправил послушать откуда звук выяснилось что со стороны задней банки точно! Что блин делать как проверить реально бесит это
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
Всё таки, как писал Zonzen, похожий на кардан (его крестовину) симптом. А "бряк", "дзинь", "звяк" от кардана достаточно громкий обычно и откуда конкретно снизу доноситься понять сложно. Чаще умирает передняя крестовина, но звук как будто сзади может идти, т.к. кардан - оч хорошо "звенящая" полая труба.
Позвякивает он как правило при трогании, на гребёнке и под резкий сброс газа иногда.
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Друзья Вы не поверите, но я победил этот недуг!!! И как оказалось: Цитата: "дело было не в бобине - долб0-ё6 сидел в кабине", ниже привожу фото проблемы из-за которой я поменял штатные амморты с антикреном на KYB (хотя пока ими оч. доволен) но можно было и на родных ещё ездить какое-то время (правый люфтил и тек) и платил за диагностику!
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
добавлю к выше сказанному что на каждый держатель банки натянул по резиновому изделию из сантехнабора№5- где стрелка(в леруа купил) перед резиновой штукой как она правильно называется пока не знаю не ругайте)))), а где звезда обнаружил этот ход 5мм, часть болта спилил так как не смог открутить вэдэшка не помогла и подлезть сложно было
как чувствовал, что проблема в районе банки:D поздравляю!
Реакции: VVV
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
Спасибо благодаря тебе и совету жены обратил туда внимание, только непонятно почему этот болт не в ту сторону поставлен???
