Не открывается люк (2.5T 2004 год)
Митя77
16 Мар 2012
22
При открытии перекосабочивает люк. Одна сторона приподнимается, а другая нет. Сегодня был в сервисе, там сказали, что это распространённая болезнь 2002-2004 годов у форей........и чтобы это исправить - надо покупать новый люк (направляющих для него отдельно не достать ((((((((((( Стоимость с работой и люком под 20 тысяч (((((((( кто что посоветует? скоро лето и люк нужен
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
разборки в помощь)
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Понимать бы ещё ЧТО покупать, люк целиком или деталь какую то. Кто вообще сталкивался с такой траблой?
на разборке будут предлагать люк целиком. ибо отдельно ни механизм, ни стекло им не надо. соотвественно или кооперироваться с себе подобным :) или брать что есть и выкидывать/продавать лишние детальки
второй вариант - поискать на кузовных сервисах, где можно найти механизм в относительно живом состоянии.
Но насколько помню - наши люки обычно ломаются глобально. у phpasha была беда - ему его разбили, но вроде люк он менял с механизмом.
мне в свое время повезло - я только выдавил шторку. в общем за час с помощью какой-то матери я ее обратно в паз вставил.
Митя77
16 Мар 2012
22
Эх, ёмоё.. (( буду искать
Добавлено через 35 секунд
на www.drom.ru в субаровской ветке вроде были подобные темы попробуй там поискать.
Оке, спасибо, поищу
19751975
21 Июн 2008
61
Moscow
Коллега сталкивался. В СубаруГруп порешали проблему. Если вкратце, то люк состоит из направляющих - люка - моторчика. У него оборвался тросик и размолотил направляющие. И бутылку в стекло кинули))
В итоге заказали люк , направляющие и поменяли.
77RUS
8 Фев 2011
64
vitalykuzmin.net
Чет не нашел темы про люки.
У меня обратная проблема. Люк не закрывается. седня пришлось ручками закрывать.
Митя77
16 Мар 2012
22
У меня такая фигня впринципе! Надо помочь рукой, чтобы открыть, и потом чтобы закрыть тоже
silach
2 Ноя 2012
231
Други,проблема с люком имеет место быть,т.е. жужжит,чуток дергается и замирает.Был в Плеяде,задавал вопрос по этому поводу,порекомендовали искать специализированную конторку,т.к. у них нет в наличии никаких з/ч для ремонта.Подскажите контакты,кто уже сталкивался с этим траблом.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
может он просто настолько прикипел что моторчик его не может открыть и решает вернуть все в закрытое положение, надеюсь ты меня понял)
silach
2 Ноя 2012
231
Не спорю,может быть и такое,но всё равно потолок снимать придётся,а самому чёто както сыкотно.
AndreyA
8 Июл 2009
148
Если это в закрытом состоянии, то, как вариант, прилип уплотнитель к крыше. Попробуй рукой изнутри надавить на стекло ближе к заднему краю люка. Если будет звук, как при открывании примерзшей двери, то так оно и есть. После этого должно все заработать. Потом можно смазать направляющие литолом
Реакции: silach
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
Не псыкай;-)разбирается там все легко и просто, начинаешь от верха багажника и двигаешься к рулю, а так попробуй действительно надавить слегка на люк или воспользоваться ручным способом для откр. или закр. в задней части обивки потолка есть пластмассовая заглушка, ее вынуть за ней моторчик люка туда вставляется шестигранник сейчас не помню какой и пробуй вручную откр. Или закр. главное слишком большое усилие не прилагай.
Реакции: silach
silach
2 Ноя 2012
231
Благодарю за советы:D!Понял.Попробуем для начала поднадавить,а там как карта ляжет:russian_roulette:!
