Не работают стоп-сигналы на Forester SH 2012
16 Июл 2009
363
Стоп-сигналы не работают только в обоих фонарях. Дополнительный на двери багажника работает. Лампы перегорели? (хотя я их вроде посмотрел, нити накаливания целые). Или предохранитель сгорел? (но почему тогда на двери работает стоп).
При этом габариты работают, поворотники работают, задний ход работает.
В общем - куда капать?
GarriGold
12 Янв 2011
898
161
Тюмень
В книжке про стопы только одно упоминание - предохранитель №8 (20А) в салоне. Первым делом туда.
16 Июл 2009
363
Да. Но смущает работа стоп-сигнала на двери багажника. Он то работает.
В Плеяде сказали, что это лампы (все три стопа весят на одном предохранители - вот это нигде четко в инструкции не описанно). И визуальный осмотр снаружи не дает полной картины. Посоветовали один фонарь снять разобрать и глянуть из нутри.
434
Они двухнитевые, вот и работают.
Предохранитель, больше ничего быть не должно.
Добавлено через 32 секунды
Ну или лампы да
demon
11 Май 2007
1,596
79
визуальный осмотр лампочек не даст 100процентов уверенности ,бывает перегорают две сразу
16 Июл 2009
363
Вот в том то и дело. Походу правда две лампы и все ок.
Добавлено через 46 секунд
Я блин дурак. Достаешь 8 предохранитель и стоп на двери вырубается)))))) Черт... Давно сам в машинах не капался....
BoriZ
29 Май 2011
120
14
Коробка механическая?
Если б перегорел предохранитель - АКПП бы заблокировалась.
WERTOR
10 Окт 2012
96
Плюсую за лягушку под педалью тормоза!
Пис оф кейк
demon
11 Май 2007
1,596
79
тогда бы и доп стоп не горел! а он работает,вряд ли лягушка
16 Июл 2009
363
Конец истории. Поменял лампы. Дело было в них. Что характерно - старую лампу снял, пошел в магазин. Там проверили - обе нити накаливания работали - то есть светили при подачи на них питания. Но вот в фаре линия накаливания, отвечающая за стопы не работала.
