не включается штатная музыка
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Доброго времени суток всем! Такая проблема . Был у официалов , копались в проводах. Выезжают, музыка молчит. Диски заезжают выезжают в ченджер , подсветка кнопок работает, а экран не ВКЛ. Ну и соответственно не поёт. Преды целые, че может быть, у кого какие мысли? Форик 07 атмо, музыка штатная тип д. Скучно и грустно как то без ля ля фа))):bayan: если только так ездить:)
1500-2000 руб. стоит б.у. заменить и не париться. Ремонт дороже обойдется.
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
Думаешь там все серьёзно? Может там на входе в маг просто тупо предохранитель стоит? А менять на такую же смысла нет, тогда уж ставить нормальное головное устройство. П то здесь суд, УСБ нет , да в общем ни хера кроме радио и 6 суд)))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Блин не суд а СД гр****ая клавиатура))))
)) Если она частично работает, то с предохранителем все ОК. )
Так что только так или на что то другое. ))
субарик это ништяк
22 Мар 2015
21
На подсветку идёт провод габаритов, на диски и др. От акб.
А вот жёлтый провод под напряжением?
И кнопка питания работает?
Кнопка питания не работает . только подсветка вокруг неё. По книге можно включить музыку кнопкой в.... , тоже ни хрена:bayan:
GarriGold
12 Янв 2011
898
161
Тюмень
Прямо как хирурги - сразу резать. Вытянуть"голову", и впялиться взором в жгут проводов. Наличие мультиметра приветствуется. Чёрный - минус. Красный и жёлтый - плюс. Один идёт от аккумулятора, другой от замка зажигания. Всё.
