неоригинальные запчасти Для forester
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
ВВ провода ставил NGK - везде дотянулся, но тоненькие они какие-то и постоянно выскакивали из свечных колодцев, поменял на оригинал.
  • Ролики-натяжители ремня ГРМ - NTN и Koyo - идентичны оригиналу (поставляются на завод Subaru), сервисмены при снятии различий не нашли, а стоят дешевле.
  • Патрубки радиатора, ремни генератора и кондиционера покупал Gates - качество отличное.
  • Свечи Denso, куда лучше чем NGK.
  • Датчик давления масла ставил Bosch - вроде норм, стоит копейки.
  • Колодки - Sumitomo, не дешево, но тормозят отлично.
  • Топливные фильтры ставлю - Sakura (вроде Японская фирма), нареканий нет.
Ставлю обязательно оригинал: масляный фильтр, ВВ провода.
Свечи Denso - номер дайте ?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Какие интересуют?
Если иридиевые то NGK ILFR6B=Denso VKH20Y (полный аналог) , но они стоят дороже оригинальных Субаровских свечей (по крайней мере по Экзисту)
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Какие интересуют?
Мне блатные не нужны )))
Простые Denso на 2.0 / 125 какие ставят ?
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
Всем привет! Сегодня решил менять ВВ Провода.Хотел заказать NGK на всех машинах брал эту марку. но передумал,лишь из за разной длины проводов!!!
итак у меня стоят Красные YAZAKI R-16-AIPS (никто не смог сказать что это? привезены из япии. Длина провод с 1 цилиндра(самый длинный) 87см от цоколя до цоколя(остальные не смог снять и измерить)
по заменам получаем такую картину:1-3-2-4
NGK 74-74-40-40/ BREMI 80-77-43-43/ BERU-85-82-47-47/ ну и много ещё разного!
кто нить скажет оптимальную длину конкретно по проводам,что бы хватило и не в натяг было. ну и не висели и не тёрлись! Понятно что ОРИГИНАЛ ЛУЧШЕ! но коли уж эта тема есть может кто менял???
Я что-то и по оригинальным проводам понять не могу: по каталогу получается (двиг. EJ201), что на 1-й и 3-й цилиндры идёт номер 22451AA660, 2-й и 4-й: 22451AA710, т.е. длина провода получается только двух видов, а если брать аналог (допустим Beru #0300891497), то длина проводов 34,40,53 и 56см. И где правда?
P.S. еще есть провода Jakoparts #J5387019, Bosch #0 986 357 262, Valeo #346 082
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Купил оригинальные провода: длина 45 и 58см.
p/s/ может я не так меряю?!...
где заказывал ,мне мерили от центра до центра (чёрные) где начинается изгиб который идет в св.колодец до центра на катушке.
у меня встали очень хорошо..а те что были (красные) были внатяг..:
Проходимец
16 Апр 2012
173
Если кому то еще интересны заменители,пишу. На рулевые наконечники и на шаровые,пыльники подходят от восьмерошного рулевого наконечника. На форестер на наконечник встает как родной, и резина совсем не плохая, но стоит 20 рублей. против оригинала у дилиров 800 рублей, на шаровую вообще пыльников не продют, а не менятть ведь из за этого шаровую, вот подходит все тот же от восьмерки от рулевого наконечника, правда ни так уж как родной, он чуть меньше, но натягивается без проблем, и держится уже пол года.
Ромашок
13 Ноя 2010
15
Защиту задних колесных арок подобрал от Мерса 124. Даже не обрезал края.Под стойку вырезал.Не говорите ,что колхоз,сам не люблю.Просто наледи нарастали,цепляясь за арку,теперь этого наледи и грязи под аркой нет. Хомуты Волга 3110 проволочные один в один подходят.Не стал менять на плоские из Тайваня.Проволочные держат лучше проверенно!Стойки стабилизатора барахло все.... Пилил, смотрел, пластик дешевка.Диагональные вывешивания убивают стойки стабилизатора. У STI шс.Думаю в этом сила.
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
Это на форик в каком кузове?
Сколько такая защита стоит.
От себя могу сказать, что задние тормозные цилиндры подходят от ВАЗ-2108 (только берите проверенные фирмы, типа TRW). По габаритам
1-в-1, только еще тормозную трубку (коротенькую) идущую к цилиндру нужно поменять.
Ромашок
13 Ноя 2010
15
Sg кузов. 400р пара локеров на авторынке. Сделал лекало из проволоки и пошел выбирать,смотрели на меня как на .... . Фотки есть но не могу вставить.Защиту склепал с брызговиком.Перед этим по ведру Канадской грязи из под пластиковых накладок вытащил. Могу с полной уверенностью сказать ,что форь оцинкован! Тормозные цилиндрики дествительно на 08 похожи. TRW колодки пищат сильно.У кого как подскажите по TRW.
velochi
1 Сен 2011
289
14
TRW стер за 3000 км передние они аж по краям фрикционного покрытия обламываются... и свистят, уже поменял.. г редкое...
