Новый BOXER.
Так 0-20 тоже вроде не для нашего климата и типа езды( робки и тп)
Т.е. более густое масло для наших морозов ? )) Чтобы еще больше густело, а при этом масляный фильтр стоит вверху ) вопрос, прогонит ли насос более густое масло )
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Я первое ТО делал на 4000 км, т.к. прошло 3 месяца. За это время уровень масла 0w20 опустился до середины между MIN и MAX. Не знаю, сколько это в литрах, но думаю, что поллитра точно. Поэтому был очень рад, что ОД залил Mobil - его тоже поджирает, но те же поллитра не за 4 тысячи, а за 8.
если можно без вреда 0w40 я только рад
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
После заливки мобила 0-20 ужор снизился.
а он по своим свойствам такой же как и родной 0-20?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
__________________
уверен что прогонит без проблем, на мерине так же фильтр был сверху, все было без проблем
Насос на мерине и на субаровских движках отличаются.
Родное - это минералка (гидрокрекинг).
Мотюлевское - синтетика.
0-40 может и прогонит, вот только на каких режимах оно будет работать. Все дело что если они рассчитывали под масло 0-20, то в какой момент и при каких условиях иное масло будет создавать масляный клин.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
на сколько я понял изинфы на просторах инета,родное, это синтетика сделанная из минералки путем гидрокрекинга.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
__________________
на sg 2.0 атмо знакомый с новья лил mobil 5-50, на пробеге в 160 тык. мотор в идеале
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Я, конечно, не спец в маслах, но насколько я знаю, 0W40 по своим характеристикам абсолютно идентично 0W20, но сохраняет заданные параметры в более широком диапазоне температур.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
*МОТОРНОЕ МАСЛО SUBARU SM 0W-20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
№П/П
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 С, КГ/КУБ.М
ГОСТ 3900-85
848
ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИ 40 С, ССТ
ГОСТ 33-2000
51.06
ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИ 100 С, ССТ
ГОСТ 33-2000
10.27
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
ГОСТ 25371-97
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, МГ КОН/Г
ГОСТ 11362-96
6.51
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, С
ГОСТ 4333-87
215
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, С
ГОСТ 4333-87
-40
ЗОЛЬНОСТЬ СУЛЬФАТНАЯ, %
ГОСТ 12417-94
0.87
SUBARU SM 0W-20 - ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, СОЗДАННОЕ НА ОСНОВЕ ГИДРОКРЕКИНГА, ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. SUBARU SM 0W-20 - МАСЛО, СОЗДАННОЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛОЛИТРАЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU И ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ SOHC. SUBARU SM 0W-20 ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ. SUBARU SM 0W-20 СПОСОБСТВУЕТ ОТЛИЧНОМУ ЗАПУСКУ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
**MOBIL 1 0W-40
№П/П
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ГОСТ 3900-85
850
ГОСТ 33-2000
38.5
ГОСТ 33-2000
8.42
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
ГОСТ 25371-97
157.77
ГОСТ 11362-96
5.54
ГОСТ 4333-87
230
ГОСТ 4333-87
-42
ГОСТ 12417-94
1.08
MOBIL 1 0W-40 - УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. MOBIL 1 0W-40 ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. MOBIL 1 0W-40 ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ТУРБОНАДДУВОМ. СОВМЕСТИМ С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ. MOBIL 1 0W-40  ПРИГОДЕН  ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ (ТИПА DI). MOBIL 1 0W-40 ОСТАЕТСЯ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -54 С
1. fb 2.5 малолитражка?
2. на fb 2.5 DOHC
3. думается мне, что масла 0-30 и 0-40 хуже не сделают
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
время и вскрытие покажет, а вообще я за 0-40, думается его проще приобрести
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
)))) А что, 2.5 литра это малолитражка ))) вот 5 с лишним да.... ))))))
Надо требовать от Усера письмо от ФХИ где они разрешают использовать иные масла )
Я ж помню, тогда с натягом разрешили официалам лить 0-40 вместо рекомендованных 0-30.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Не факт: в своё время на Королле Е-150 с 1ZR-FE, для снижения шумности мотора перешёл с 0W20 на 0W30. Различимого снижения шума не услышал, зато в морозы за -30С ощутимо убавилось интузиазма у стартёра ;-) Нулёвка, она тоже разная бывает.
1,039
еще раз скажу- автозаводская предлагает на выбор, с одобрения фхи 0-20 ориг или 0-40 мобил https://picasaweb.google.com/lh/photo/FFqfLO8ZmqbaYMpzBzaCkdfdbOn1U7rp_f5cwENnVr0?feat=directlink
Предлагают, но одобрения я не видел, мне ответили, что по привычке заливают ) раз есть, значит можно ) статистики и каких то наработок по двигателям ФБ просто нету.
1,039
а мне сказали, что фхи не запрещает. два года уже этому двигателю, вся статистика собранана
