Ошибка на приборной панели.
garikas
8 Май 2011
129
36
Москва, Бирюлёво
Доброго времени суток уважаемые одноклубни!
Появилась на днях ошибка на приборной панели. что за ошибка понять не могу, поэтому прошу помощи!
турбофорь 2.0 пруль 97г.
Дополнение: вчера създил на компьютерную диагностику. Сказали что температура катализатора 851 градус.
Причем ошибка горит постоянно, даже когда мотор холодный. Что это может быть? действительно кат забит или лямбда неисправна???
Ещё в сервисе показали мастера: после перегазовки, когда отпускаешь педаль газа, если поднести руку к выхлопной, чувствуется, как воздух втягивается в выхлопную. Где то тут видел такую же проблему, но не могу теперь найти.. Подскажите пжл, что это такое???
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Перегрев нейтрализатора выхлопных газов. Возможен выход из строя самого нейтрализатора, пропуски зажигания (свечи, провода). Позднее зажигание.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Кабан, спасибо дружище!
а как более точнее узнать?
В какую копеечку встанет вырез ката вместе с прошивкой?
Подожди ты, чуть что так сразу каты резать. Может достаточно свечу или провода заменить? Съезди на диагностику в сервис. Только не бросайся сразу в ремонт глушителей. Они сразу дистанционно меряют температуру ката и выносят вердикт "замена".
Реакции: garikas
garikas
8 Май 2011
129
36
Москва, Бирюлёво
Сделал самодиагностику вчера. Показала 33 ошибку(датчик скорости). попробовал убрать, не получилось, ошибка активная.
Вопрос: может ли это связано с ошибкой моей на картинке?
garikas
8 Май 2011
129
36
Москва, Бирюлёво
koko, да был я на диагнозе. приговорили кат. темп катализатора 851 градус((
Непонятно почему воздух сасает в трубу после перегазовки..
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
garikas, может че угодно быть, вырежи кат нахер, потом посмотришь... тыж этих дел мастер Игорянь... трубу тока как пламягаситель не забудь вварить... потом и посмотришь...
