Ошибка P1518 - не заводится. :?:
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
Ночью уезжал с работы - не завелась. Завели с толкача. Подключил OBD2 блочек - выдает ошибку P 1518. С утра пытался завести, идет треск из под капота. Напряжение 12 вольт, на клеммах стартера столько же. Куда смотреть?
ЗЫ. Обнаружил что за эти четыре/пять раз, чnо крутил двигатель нагрелся блочок который вроде отвечает за рекуперацию выхлопов, вроде он стоит практически над стартером. HELP :?: :?:
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Измерять нужно под нагрузкой, в момент прокрутки стартёром.
Возможные причины:
- плохой контакт с плюса АКБ на стартер;
- плохой контакт массы с кузова на ДВС.
- плохой контакт массы с аккумулятора на кузов (наименее вероятно, если нет других проблем с электроникой)
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
Везде контакты на отлично, первым делом проверил. На других форумах пишут что скорее всего замкнула обмотка втягивающего. Если у кого ещё будут мысли пишите. Я как разберусь отпишусь
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
http://forums.drom.ru/subaru/t1152253402.html
Ну и так, чтобы локацию найти: что до вылезания ошибки делали с машиной(ремонт, замена)?
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
Ничего не делалось. снимаю сейчас стартер и разбираюсь в чем дело...
P.S. разъемы не замыкал, уже давно в машину не лазил
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Хорошо. Значит внешние факторы. Подкрылки стоят, в лужи заезжали? В ямы влетали?
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
t.me
Выяснилось что при замене коробки прошлый мастер прикрутил мне массу на двигатель не туда, а верхний длинный болт крепления стартера вообще отсутствовал. Если есть читающие с КМВ то могу дать адрес этого "мастера", чтоб не попали к нему случайно.
Спасибо всем за участие...
