Отчет Forester 2.5ХТ 2006 АКПП
PavelZhod
3 Апр 2007
Москва, Ясенево
Отчет об эксплуатации Forester 2,5ХТ АКПП
Выпуск 2006, пробег 52000
Заманено и установлено дополнительно:
  • Шумоизоляция с аудиоподготовкой 4-х дверей
  • Замна штатной магнитолы и динамиков на Alpine
  • Замена передних сидений на сидения от Mazda6 2006 г.в. тоже черная кожа, но с эл.приводом.
  • Установка предпускового подогревателя Webasto Thermo-Top-E с дист. управлением.
  • Установка компьютера (PC) touch-screen монитором на месте штатной навигации + хорошая музыкальная карточка . Соответственно имеем: навигация, музыка, DVD, Интернет и мн.др.
  • Датчик дождя
  • Парктроник с видеокамерой. Вывод изображения и расстояний до препятствия на монитор.
Ремонт
Пробег 30000 - Замена левой шаровой опоры. (сам убил)
Пробег 35000 - Замена АКБ
Пробег 51000 - Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Все ТО по графику (только замена масла каждые 10000 км) + замена колодок
Расход, смешанный цикл
Если ездить спокойно 12 л./100 км
Если зажигать 21 л/100 км (высоко крутить, на трасе скорость 180-200)\
Езжу в основном в ручном режиме АКПП.
Незначительный расход масла на высоких оборотах 4.5-6 тыс, примерно 100-120 гр. на 1000км
При спокойной езде расхода не наблюдается.
Кое-что скрипит в салоне.
В открытом состоянии стучит люк.
Плохое уплотнение дверей. Слышно дорогу между дверью и средней стойкой. Если что-нибудь засунуть, то тихо.
Некоторое натурное сравнение по динамике с:
Volvo S60 2.5 Turbo АКПП – при совместном старте отстает значително.
Saab 95 Aero (turbo) – до 100 ехали вместе на 140 saab опередил на 3 метра.
Audi A8 4.2 (стара) сделала меня легко.
BMW X5 скорее всего 3 литра - при совместном старте отстает значително.
Lexus RX 350 – уходит вперед сразу на старте.
Заключение.
Эргономика в салоне оставляет желать лучшего.
Едет замечательно.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Ответ: Отчет Forester 2.5ХТ 2006 АКПП
Заключение.
Едет замечательно.
Даже на своем овоще Х5 (3,0) делаю.
А по эргономике какие критерии? Меня лично очень устраивает.
За отчет +1, подробненько
A.S.T.
26 Июн 2007
315
Москва ЮАО
А про сиденья, раскажи по подробнее где ставил, меня сиденья вообще не устраивают.
PavelZhod
3 Апр 2007
Москва, Ясенево
Выбирая жене машину, тестдрайвил Mazda6 и заметил, что сидения удобные. Обзвонил разборки Mazda и нашел такие сидения 2006 года с битой машины. Убедился, что в принципе они в Forster влезут. Купил за 20000 руб.
Устанавливали сами в гараже с помощью болгарки, сварочного аппарата, грунтовки и черной краски. Т.е. от штатных сидений отсверлили кронштейны (ножки), которые крепили полозья сидения к кузову и приварили их вместо аналогичных кронштейнов на сидения от mazda. Загрунтовали, покрасили места сварки и установили. Далее подключил подогревы, подушки которые в сидениях, и электропривод. Заняло около восьми часов.
Штатные сидения абсолютно уродские. Отсутствует, вообще, какая либо поясничная поддержки.
http://photofile.ru/users/pzhod/95078802/97621053/
http://photofile.ru/users/pzhod/95078802/97621055/
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
хочу тоже Car PC, чтоб и навигация и камера и видео регистратор были.
почему менял магнитолу, если ставил PC?
комп сам собирал или готовый комплект CARPC?
какую карточку поставил?
где звук лучше в Алпайне или через комп?
что такое парктроник с видеокамерой и как это все выводится на экран? это особый парктроник? тогда какая то прога должна быть.
A.S.T.
26 Июн 2007
315
Москва ЮАО
Спасибо за ответ, а что делал с гарантией на авто.... задний диван о Мазды влезает в Форь, или только передний...
PavelZhod
3 Апр 2007
Москва, Ясенево
У штатной магнитолы нет внешнего входа (AUX). Звук от PC не к чему подключать было. Т.е. сейчас звук от PC идет через Alpine. Кстати, после замены "магнитолы", даже не меняя еще динамики, убедился какое же там стояло г...
Комп собирал сам, купил только курпус и ист. питания остальное нарыл на работы в закромах родины.
Название карточки не помню, помню что 24 бит АЦП и стоила около 6000 руб.
Где звук лучше не проверял. Так примерно одинаково. Прверю mp3->Alpine и mp3->PC->Alpine.
Есть такой парктроник с видео камерой. Друзья подарили. В РФ нет таких, нашли где-то на украине. Подключаеться не через PC, а на прямую к монитору через видео вход.
PavelZhod
3 Апр 2007
Москва, Ясенево
На гарантию забил.
Задний диван скорее всего поставить не удастся.
kit
27 Апр 2008
715
А каким образом RX 350 уходит от турбофоря??????????? у него паспортный разгон 7,8!!! значит кто то из производителей врёт???
Monster
8 Июл 2007
538
Что значит "кто-то"? Все производители врут.
А "сразу" может означать, что "сразу", т.е. в диапазоне 0-50 кмч Лехус прыгет, а потом Форь его нагоняет. Или Тойота честнее Субары. Или ещё чего.
Фигня это всё.
Mister
2,204
55N37E
Фигня это всё.
Я думаю, что Лехус был 400-й. 350-й от турбофоря не уедет.
Mister
2,204
55N37E
Уп-с... Оказывается у 400-го динамика такая же, как и у 350-го....
Тада не знаю...
