Патрубок
Fitc
28 Июн 2011
53
Мужики!!!! Тоже лопнул патрубок!!! Иззолента решает))))
Экзист требует за этот шланг 1600р!!!! где вы его нашли за 500р???? или на турбо сф5 97 года в силу антикварности загибают цену????
4,363
Это для СГ турбо, в экзисте на него цена сейчас 480. :D По диаметру, мне кажется, должен совпасть, по конфигурации- смотри пост 20 в этой теме, он там во всей красе показан.:idea:
Fitc
28 Июн 2011
53
короче пойду-ка газелевский куплю))))))))))))))))))))
по каталогу там идут разные шланги..... типа на ЕЖ20Ж на эксисте этот патрубок называется "отбойник капота")))))))))
а на ЕЖ205 и 255 называется Шланг радиатора))))) отсюда и разница в цене)))))))))))
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Посмотрел умную книгу для проверки крышки нужен спец инструмент.
Когда лопнул и радиатор все таки проверил крышку: она действительно открывается на 1,3 бар, сейчас поставил на всякий случай 1,1 бар пробок у нас на дорогах нет да и кондеем пользуюсь крайне редко
25xt
14 Сен 2008
Зеленоград
А как крышку проверяли? Инструментом или руками мастера?
ЗЫ: сегодня лопнул верхний патрубок, по ощущениям при нажатии на патрубок, в месте повреждения, внутренняя трещина сантиметра 3-4 длинной, а снаружи всего миллиметров 7 трещина.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Есть специальный прибор со шкалой который может создавать вакуум и давление. Взял горловину от старого радиатора поставил туда пробку и посмотрел при каком давлении происходит перепускание воздуха.
Борисыч
29 Июн 2009
112
Тушино
Наверно начался сезон патрубков:bayan:
У меня тоже сегодня лопнул, уже купил(цена 580 рябчиков)!!
Пошёл в гараж менять:neutral::russian:.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Хомуты поставил винтовые Norma.
Это ты зря сделал, вертай все назад, штатные много лучше...
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Штатная крышка на турбофоре 1.1бар. Во избежании проблем раз в год можно и поменять :) А патрубки Я вот недавно себе заменил на новые, старые прилично задубевшие были по сравнению с новыми :)
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Если почитать повнимательнее то можно увидеть причину установки хомутов Norma, родные просто не вставали на патрубок от Валдая.
У меня стояла крышка с маркировкой 1,3 бар думаю что она с завода хоть я и не первый хозяин. Сейчас просто нет времени, но обязательно загляну в мануал, по памяти мне кажется на моем авто 1,3 бар.
sg_26rus
16 Ноя 2012
Пятигорск
Везет вам! Пару дней назад лопнул нижний шланг радиатора, причем на очень крутом спуске, когда поехал покорять гору Бештау! Антифриз вытек подчистую, патрубок надулся как шарик... благо вытянули из леса, нашел б.у. шланг и заменил.
Крышка на бачке стоит какая-то аляпистая 1.1 бар написано.
И кстати верхние патрубки уже были заменены но на не оригинал, с чего-то подобрали, видимо уже лопался.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Крышка видимо перестала работать, вот в системе и давление повысилось... отсюда лопнули патрубки :) Крышку новую ОРИГИНАЛ поставь, стоит рублей 300-400... и патрубки тож оригинал лучше (1000руб за обои)... от тазов и прочего ставить выйдет в итоге дороже ;)
sg_26rus
16 Ноя 2012
Пятигорск
aprnsk так и сделал! заказал крышку оригинальную, 400 рублей. жду пока придет с экзиста. После зимы все патрубки на силикон думаю сменить.
Кстати вчера опять шланг оборвало! Только теперь уже верхний, ездил на 2 передачи с 3 до 6.5 оборотов, максимум 1-1.5км проехал, смотрю белый дым повалил, открыл капот верхний патрубок слетел. =(
Если окажется что дело не в крышке то какой еще варианты? прокладка гбц?
