Передув !?
MrDenchik
5 Май 2014
68
Всем привет!
Владею Subaru Forester 2.5 turbo АКПП SG9, не так давно при интенсивном разгоне с места, на скорости в районе 180-190 км/ч машина как-буто споткнулась, затем загорелся CHECK, отключалась трекш и круиз замигал...через 5-7 часов стоянки авто все погасло, и в работе авто изменений не было. Прошла неделька и снова такая ситуация....считали ошибку, результат передув!?
Подскажите что это??
MrDenchik
5 Май 2014
68
Здорово! 51 посещение моей темы и ни одного совета!!!!!!
Я удивлен!
aggy
20 Сен 2012
1,095
Что именно за ошибка ? С машиной что-то делали, или сток?
В поиске посмотри, есть пара тем про "передув".
Что угодно может быть. Бедная смесь, например. Я так в свое время полмашины поменял, от бензонасоса и свечей до датчика детонации.
Снимать логи и смотреть по факту, где надо копать.
MrDenchik
5 Май 2014
68
Ооооо! Оказывается я не один такой)))!
Я в темах смотрел, спасибо за направление, но к сожалению там не нашел однозначного диагноза и как лечится:pooh_door: а хотелось бы....
MrDenchik
5 Май 2014
68
На память не вспомню...попробую узнать в сервисе, может осталась инфа у них...если получится обязательно вышлю! А какие варианты если не секрет могут быть?
strelok1767
12 Окт 2014
24
Минск
Скорее всего ошибка P0244,что может быть,либо сам соленоид либо вакуумные трубки с тройником идущие от клапана что на турбине(вейсигейт)далее от соленоида к патрубку воздушного корпуса с фильтром!
MrDenchik
5 Май 2014
68
Ммммм....читалась она что то типа "вестгейт опен циркут":icon_sorrys:)))))
И у меня откровенно говоря появился некоторый звук, в диапазоне 1500-3000 об. примерно, раздается что-то вроде "взззззззз", и после включения турбины он пропадал! Такое ощущение как-будто сечь где-то, но смотрел трассу выпуска там вроде тихо...советовали посмотреть трубки от турбины но не добрался еще.
Мои комментарии не добавили Вам понимания что это?
strelok1767
12 Окт 2014
24
Минск
Так не увидишь и не услышишь надо в любом случае делать опрессовку системы от турбины до интеркулера,процедура не дорогая!и все таки проверить надо то что я выше писал делов на 20 минут.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Проверить шток двигается или нет на вестгейте,ещё как вариант снять с трлйника вакуумный шланг и дунуть прямо в клапан вестгейт,был случай на другой марке при продувки мембрана в клапане была пробита от чего клапан не работает и идет утечка воздуха!
MrDenchik
5 Май 2014
68
Понятно...подскажите сколько стоит примерно такая процедура, и где можно сделать такое? ездить конечно езжу, но звук не нравится!
strelok1767
12 Окт 2014
24
Минск
У нас в Минске незнаю,есть вариант сделать самому!но надо найти компрессор.снимаем с корпуса воздушного фильтра патрубок,берем что нибудь действенное чтоб можно было заглушить эту дыру и зажать хомутом но при этом лучше сделать дырочку со штуцером чтоб шланг от компрессора можно было одеть и зафиксировать,после всего этого подаем давление не более 2 атмосфер, берем мыльный раствор и поливаем все воздушные контуры,где утечка там и будет множество пузрыжей!как то так.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Дымогенератором будет быстрее и проще.Стоит это недорого.Называется лик тест
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Это обычно случается при настройке на нормальном топливе и попадании плохонького бензина в бак. На прошлой машине так попадал. Настроился в Минске на ихнем пятом, там покатался, в Крыму покатался, вьехал в Росиию и начал ловить эти передувы и чеки по 0244. заливаешься восьмым на брендовых заправках и все ок. Заливаешь пятого когда нет восьмого, чуть топнешь и привет. Не у меня одного такая история была. Пусть настрощики отпишутся на этот счет.
MrDenchik
5 Май 2014
68
Как я понял проблема как раз в том, что у меня или клапан мозг выносит, или шланги где-то секут? Правильно????
