Перегрев.
Snooper
1 Авг 2013
75
Сергиев Посад
Всем привет, столкнулся со следующим. Еду вчера вечером на дачу, после города, на трассе выключил климат, открыл люк, еду балдею не превышаю. В посёлке скинул скорость до положенных 40-50, через 2мин. стрелка температуры оказалась в красной зоне. Остановился не глуша двигатель включил климат, через 30сек. температура пришла в норму. Думал вентилятор не включается, сегодня на холостых погонял двигатель вентиляторы включились даже стрелка не отклонилась. Собственно вопрос, что это было? Ну и не опасен ли такой перегрев?
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Snooper, Опасен конечно, однако вы все правильно сделали, печку на максимум и на холостых не газуя.
Я бы первым делом проверил уровень в радиаторе, возможно там недолив. Второй очередью проверить термостат, возможно не открыл большой круг.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Snooper,
даже уточню
промыть со снятием
заодно и кондей перезаправишь.
в прошлом году на мкаде чуть не закипел в пробке. сейчас температура 85-95 держится.
Я все это проходил на другой, правда, машине. Смысл в том, что при включении климата (или кондиционера) ПРИНУДИТЕЛЬНО включаются вентиляторы охлаждения ДВС. Таким образом даже при забитом радиаторе двигатель в какой-то степени охлаждается. Как только выключаешь климат - моментально стрелка ползет в красную зону. Промывка радиатора решает проблему. Я промывал без снятия. Но тщательно.
Snooper
1 Авг 2013
75
Сергиев Посад
А что, при забитом радиаторе вентилятор не включается?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Включаются, конечно, но только тогда, когда двигатель уже достиг определенной температуры, и требуется его дополнительное охлаждение. А при включенном климате вентиляторы работают постоянно, не давая двигателю нагреться. Температура - это вещь достаточно инертная - ее нельзя изменить мгновенно. Кроме того, мы же говорим о загрязненных радиаторах, которые все же способны охлаждать мотор, при дополнительном обдуве с помощью вентиляторов, а не о полностью забитых.
still_not_STi
5 Ноя 2013
266
11
Прокладка головки приехала у тебя похоже. Открой расширительный бачок и посмотри на предмет темного налета на стенках.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
При исправной системе при достижении 95 гр. при включении вентиляторов температура начинает падать в верхнем патрубке через 5 секунд.
И через 15 секунд она примерно 85-87гр.
Сам удивился тому как быстро. Что не скажешь о масле, там все как раз очень инертно)
P.S. машина стояла на месте. В движении вентиляторы не включаются если все в порядке.
shishka
16 Ноя 2010
570
Все включается только воздуху некуда поступать еслу у вас соты забиты, вообще рекомендую после каждой зимы на мойку или у самому керхером промыть радиаторы, со снятием еще лучше (но это наверное лучше выполнять при замене антифриза или ремня грм, или если кондей планируете заправить то можно снять и все хорошо промыть). Если требуется промывка обоих радиаторов, то еще вариант снять пропеллеры и керхером пройтись с обоих сторон
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
В патрубке температура может падать быстро - это конечно - вот сколько по времени будет остывать блок цилиндров? Это вопрос. Тут секундами не отделаешься.
Snooper
1 Авг 2013
75
Сергиев Посад
Налёт присутствует, но не знаю, был ли он или только появился. Ещё как нибудь можно определить целостность прокладки?
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
Если газы прорывается в ож, то антифриз не будет уходить. Будет налет и пузырьки в бачке и как следствие завоздушивание и перегрев. Посмотреть пузырьки и сделать тест на Со в ож в сервисе, процедура элементарная и времени много не занимает
Реакции: Snooper
aggy
20 Сен 2012
1,095
Snooper
Дружище, оставь пробитые прокладки и прочую трахомудию на потом, а сначала просто промой радиаторы, основной со снятием, кондея можно без, достаточно снять решетку переднюю. Хотя лучше оба снять.
В 99% случаев это является причиной перегрева. На вид они выглядят замечательно обычно, а при мойки из них вылетает пара кг пыли и песка.
При условии что все остальное в порядке, конечно.
У меня же наоборот - греется с включенным кондеем, надо помыть радики, а так же посмотреть насколько влияет отсутствие поролона между радиаторами, вроде как важный эелемент, внезапно, направляющий поток как надо и защищающий от пыли. При замене основного радиатора парни из Плеяды решили что он нафиг не нужен и выкинули. :mad: А было это год назад, тогда же система промывалась, ставились новые запчасти. Неужели за год так забилось?
shishka
16 Ноя 2010
570
Ни как не влияет 6 лет катаюсь проблем не было
