перестал работать корректор фар!
Azazello
5,345
642
После замены ксеноновых ламп(или так совпало-корректор не крутил месяца 4) решил в гараже покрутить,направив на стену.Поначалу жужжало и поднималось-опускалось,потом пошли какие то сбои-даёшь команду на 1,а фары в верх дёргаются.Потом просто всё умерло и на кручение колёсика реакции нет.Что может быть?
Surgeon
5 Июн 2008
24
а в блоке предохранителей, предохранителя для этого дела нет? может он сдох?
Coyote
Искать все веревки и от моторчика до контроллера, вплоть до крутилочки на панели идти на поиск контакта с электронами. Если же все окей, то пытацо снять моторчик который крутит болт наклона и запустить его вхолостую. (Если он не снимается - не снимать. Просто я его не видел ниразу)
Ну и попробовать послушать сначала на остановленном двигателе, жужжит он или нет.
Если он жужжит и вхолостую работает - искать причину в лампочках, патронах, фаре. Что-то может мешать механически наклоняться лампочкам.
ЗЫЖ подпись зачотная
Azazello
5,345
642
После тесного контакта с хундай акцентом перестал работать корректор левой фары. Правая опускается и поднимается, левая- молчит. Что могло произойти и где начать поиск?
Azazello
5,345
642
ну вот сегодня обнаружил, что не работают оба корректора фар. Народ, подскажите- есть ли предохранитель на это дело???
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
какой корректор(ручной автомат)? какие фары(галоген, ксенон)? управляющее напряжение мерил на фишке?
