подключение камеры
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Вопрос таков: куда надо подключить камеру заднего вида, чтобы при движении назад включался монитор магнитолы, если магнитола не включена.
fox-013
27 Мар 2011
340
11
МСК СВАО
В прошлые выходные подключал камеру на Прадо.Опыта подключения подобных вещей не имел до этого.Так вот,на тюльпане,который от камеры к монитору идет есть еще отдельный красный провод(в инструкции его вообще нет!!),покумекав,подключил его с одной стороны на плюс лампочки заднего хода,а на магнитоле нашел свободный провод с биркой что-то типа "revers",к нему и подключил.Изображение появляется сразу после включения задней передачи.На выключеной магнитоле не пробовал,вполне реально что в настройках надо покопаться.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Да у меня тоже сразу появляется.Интересует картинка при выключеной магнитоле, магнитола запитана(горит диод). В настройках ничего нету или ничего не понял.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
думаю что такого не бывает....только включать магнитолу
ну у меня, например, штатная включает экран, когда сама она выключена. Думаю, тут не в настройках, а в фиче дело. Либо она есть, либо ее нет.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Dima199, а что за голова то хоть? мож в инете инфу накапаем или производителю вопрос задать можно.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
JVC KW-AVX800. Уже снята с производства.Ладно, хрен с ней.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
а подключал все согласно инструкции вот этой:
Необходимо подключение провода заднего фонаря. См. руководство по установке и подключению (в
отдельном издании). При переключении на задний ход (R) передаваемое через камеру изображение
вида сзади отображается на мониторе в формате <Full> (независимо от настройки формата).
При нажатии кнопки DISP на панели управления или при переключении рычага передачи в положение,
отличное от заднего хода (R), экран заднего вида исчезает.
Руководство по подключению:
http://www.jvc.ru/files/installation_manual/kw-avx800_instal_man_rus.pdf
Просто есть в инструкции такая фраза в трабшутах:
Неисправность:
• На мониторе не появляется изображение.
Пути решения:
• Включите видеоустройство, если оно выключено.
• Устройство неправильно подключено к
видеоустройству. Подключите его правильно
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Дим, это всё подключено и работает.Интересует автовключение монитора. Хотя провод :revers: думаю не подключен. Камеру Плеяда ставила, сомневаюсь что они заморочились этим.
Реакции: Sidosound
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Запитай от заднего хода магнитолу. При включении заднего хода включется магнитола
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
На питанее магнитолы на красный провод посадите плюс от лампочки заднего хода. Магнитола выключена. Вы включаете задний ход и магнитола сама включется и будет вам изображение с камеры
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
И всего делов? А вот этот провод revers не ту же роль выполняет?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Реверс на включеной магнитоле выполняет свою функцию. А чем неустраивает подключение от зажигания? Завели машину магнитола сама включилась. Заглушили выключелась.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Опять не то.
Я еду. Магнитола выключена(не поёт, не показывает кино). Я паркуюсь, включаю заднюю передачу - загорается монитор я всё вижу. Я припарковался, выключил заднюю передачу - монитор погас. Вот.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Я просто интересовался так ли все подключено как в инструкции указано. Если да, до магнитола скорее всего не поддерживает данную фичу, если же подключено каким-либо альтернативным способом, то был бы смысл попробовать подключить согласно инструкции.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Да не, подключено как положено- штекер в штекер.
Реакции: Sidosound
