Подогрев дворников
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Хочу подключить подогрев дворников в схему включения обогрева заднего стекла и зеркал,ВЫДЕРЖИТ ли эта схема еще одного потребителя
Kiros
16 Фев 2012
73
А разве он на SF уже не подключен к обогреву залнего стекла? Или это самоделка с обогревом дворников?
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Я б не стал. Поясню, почему нет.
Когда включаю подогрев дворников (так было и есть на обоих моих Фориках - в подписи), включается кондей и дует на стекло. Читал где-то, что это помогает не допустить появления трещин на стекле. Так это или нет - хз, но зачем-то кондей включается - это факт.
При включении только подогрева, кондей включаться не будет. Хорошо это?
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Обогрев на стекле был просто захотел подключить его сам вот и спрашивал у кого как,может кто подключал сам.
Кирюх при включении об.дворников реле щелкает(с какой стороны) :idea:
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
У меня уже 4 года работает таким образом. На одном стекле.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
У меня у друга на сг дорестаил правый руль небыло подогрева. Он поставил стекло с обогревом. Провода были на обогрев но не подключены. Он сам подключил,купил кнопку и в блок предохранителей вставил реле. Теперь у него все работает.
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Кирюха спасибо этого достаточно т.к. основное реле зад и зеркала щелкает слева под рулем значит в оригинале на об.дворников стоит отдельное реле справа. Буду дальше соображать что куда. :idea:
P.S. Всем ответившим в теме СПАСИБО
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Хм...
У Ша зад+зеркала+дворники на одной кнопке. Но у дворников ещё хитрый алгоритм - работает подогрев только при отрицательной температуре, при "+" не работает.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
может кто попробовать и отписаться... если к примеру приложить палец к тену обогрева... чувствительно-ли,? ....
Такое ощущение , что перегорел у меня -щётеогрей....
Раньше как-то мощьно всё оттаивало в районе дворников...теперь нет, Авто сг5 рест
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
у меня SG9 рестайл! да ,должно чувствоваться на ощуп, не 100 градусов ,но ощутимо! Но несмотря на это толку мало!)
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Тепленько, без обжигания, но тепленько. За минуту- две все вокруг оттаивает)
P.S. такая тема раскопалась)
P.S. интересно, а кто-нибудь в рестайл бачек запиливал контур от дроссельной заслонки, для обогрева?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
у фокусов всё стекло прогревается
у Юзика-Патриота, Калины, Гранты, второго Кашкая, Гольфа 7 (пленочный, без нитей), Йети, новой Окты.... не говоря про многие более дорогие машины
даже Вольво, начиная с V40 III, начала обзаводиться этой опцией
aggy
20 Сен 2012
1,095
Подогрев зоны щеток не нужная вещь, кмк - включать его сразу после заводки машины опасно, стекло треснет, при езде и обморожении корпуса дворников он не помогает.
Единственный вариант использования это когда стекло чуть прогрелось, но наледь на нем еще есть, но проще тогда сразу на стоянке стекло чистить..
Да ну, никогда вот не трескалось)) подогрев зоны полезен тем, что снег под щетками не скапливается. На Ситроене с Пассатом не было, там был вечно бортик из наледи и на него щетки спрессовывали снег, особенно мокрый.
