Подшипник компрессора кондиционера
Azazello
5,345
641
Абсолютно новый подшипник компрессора кондиционера, подходит на все компрессоры СФ и СГ, вроде как и на СШ тоже, но надо уточнять.
Цена 700р. Самовывоз м. Беляево или в Москве по договорённости. Отправка возможна.
+79168005445 Алексей
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
Привет, не подскажете, а какие симптомы о том , что его нужно менять? А то у меня звук от компрессора странный идет, возможно это подшипник...
Azazello
5,345
641
У меня дважды накрывался подшипник. Первый раз муфта при включении визжала как поросенок, ну точно как бывает когда проскальзывает ремень генератора, второй раз был слышен гул(шум) при включении муфты, шум довольно отчетливый, глухой, именно такой бывает при сдохшем подшипнике. Сними ремень и покрути муфту, сразу станет ясно.
Если странный звук идёт именно от компрессора, то это именно подшипник по той простой причине, что больше там ломаться нечему))
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
Спасибо за ответ. Ремень снимал - звук пропадает, это точно компрессор. Шум идет даже если муфта не включена - это тоже может быть подшипник? И меняется он с полным снятием компрессора?
