Подскажите 2DIN навигатор, без доп. функций или минимум
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Здравствуйте все кто читает!
Еще раз убедился, что штатная 2 DIN голова отличный источник музыки, но использовать навигацию на ней не получится, как и ТВ без вложений менее 10-15тр.
Поскольку на панели имеется 2 места для монтажа 2DIN устройств, то захотел вместо бокса поставить штатную голову, а вместо нее (в козырек) отдельный навигатор, т.к. до магнитолы тянутся будет ближе, а глаза будут смотреть на дорогу и козырек, соответственно буду меньше отвлекаться, что безопаснее и комфортнее.
Собственно вопрос: есть ли навигаторы именно 2DIN с функцией навигатора и всё, ну или по минимуму подключение телефона, камеры, блутюз?
Другой вариант.
Есть ли бюджетные варианты поставить какойнить комп и подключить к 2 DIN монитору, и чтобы через него тачскрином управлять установленным на комп навигационным ПО и допустим программой типа маршрутного компьютера (ОБД разъём присутствует), например скаченную с чекинжайн.ру.?
Продают в основном либо головные устройства с GPS, либо навигаторы которые лепятся клеятся, вешаются на всё подряд (руль, стекло, панель..). А мне хотелось бы чтобы было вмонтированно намертво в панель.
Фото прикладывая для наглядности желаемого
PS бюджетно для меня это менее 10тр, мирком не укладывается..
PPS коммуникатор не вариант
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если кратко, то нет. Я проводил изыскания пол этому поводу, даже ссылки на форум выкладывал, искать только лень...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
комп на базе микро атх можно попробовать собрать.. но сомневаюсь я что получится уложиться .. корпуса нынче дорогие.. либо самому что та делать.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
а как на счет вибрации в машине и живучести компа?
видел навигаторы, типа
http://portamir.tomsk.ru/item.php?id=2942#tab
за 10-12тр с экраном 6-7". Но они не подходят в 2DIN место, а пилить :neutral:или оставлять щели в панели не хочется:icon_mad:.
Самый надёжный вариант конечно - это монитор с тачскрином и к нему подключить комп, но это под 30тр выходит, значительно расширяя возможности правда.
Собственно больше требуется навигатор, чем комп, блютуз, камера, хэндсфри и т.п.
Также рассматривал раньше навигацию в зеркале, оригинально конечно, но чёто очкую я, да вырвать легко смогут, а вот если вмонтировать и закрепить в панель, то хоть оставить можно в машине...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а что вибрации? ставится только не обычный ХДД.. а не помню название. который не боится трясок . и все.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Проще купить майфун с нави , 8 руб цена
delete
3,778
706
iningizimu
ща рассказали что у jj-connect 2100 есть видео вход. ребяты в лехус цепляли. прицепили к нему двд проигрыватель и показывает теперь он не только дороги но и видео. звук на штатный прицепили. флэшу гарантированно 16гб держит, 32 пробовали - тормозит слегка. так что если немного по шаманить то можно его в 2-дин запихнуть и будет счастье.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
http://www.jj-connect.ru/index.php?GID=1068
у jj-connect 2100 экран 4,3'', а размеры 12 x 8,05 x 1,45см (ШхВхГ), 2DIN 18х10 (ШхВ) см.
кароче маловато мне такая штучка...
хотел 6-7", например вот такой http://gpsnw.ru/content/view/266/42/ отзыв на 4пна.ру нормальный читал....:jaza:
НО КОЛХОЗ неизбежен чтоб поставить в 2 DIN
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
а что можешь сказать по поводу Техет ?
а то слышал, что вроде хороший навигатор. хотя любой навигатор можно перепрошить
А объясните мне разницу между хорошим навигатором и плохим?
Вот я, например, взял телефон HTC P3300, закачал туда iGO8 и в течении месяца благополучно ездил по Европе. Насколько мне известно, "железо" коммуникатора менее предназначено для навигации, нежели "железо" навигатора. Исходя из этого, любой более-менее нормально сделанный навигатор сможет повторить этот "подвиг". А если в него еще можно самому программы и карты закачивать, то вообще разницы никакой нет.
Или я чего-то важное упустил?
11 Авг 2008
266
Artemm
Если у головы в козырьке есть видео вход, можно прицепить какой-нибудь ЕЕЕ РС.
701 б/у в состоянии "как новый" стоит от 4 т.р. С неисправной матрицей (она не нужна, если использовать штатный экран) - меньше.
Можно взять и экран от ноутбука разобрав его на две половины.
Буду себе так делать, когда приедет козырек.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Artemm
Сразу вопросы :
1) Как питать устройство будете?
2) Как сделаете так, чтобы при запуске двигателя устройство включалось?
3) Как сделаете так, чтобы оно правильно выключалось при выключени двигателя?
В общем, почитайте http://forum.pccar.ru/index.php там эти вопросы не раз обсуждались, а то будете не первым и не последним, испытавшим глубокое разочарование в carpc.
11 Авг 2008
266
Sergei_O
Есть несколько вариантов, как это сделать и тут скорее вопрос личных потребностей/предпочтений.
Мне навигация требуется раз в несколько месяцев, компьютерные функции вовсе не нужны. Перспектива включать/выключать руками по мере необходимости не пугает.
Поэтому будет самый простой вариант: либо кнопка, либо вообще штатная автозарядка в прикуривать через пепельницу.
Но это мало кому подойдет. ) Можно делать умное управление питанием, на бюджет практически не повлияет.
Ссылка Ваша правильная.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
На личном опыте очередной раз убедился что два в одном никогда хорошо не бывает. Стоит у меня пионер F500, тока вот навигация для полноценной работы требует танцев с бубном - карты очень старые, обновление платное и стоит немеряно, пробки подкрутить совсем невозможно. Как мультимедиа пользуюсь только камерой заднего вида, тока вот включается она через раз, или просто зависает, приходится снимать и перегружать.
Так чото у себя буду переделывать всю систему, уже купил отдельный монитор для задней камеры, а для навигации и пробок буду использовать Ipod и TomTom car ckit, подключаемые к интернету по wIfI через сотовый телефон. бюджет окаался сопостовим с пионером:
Пионер Ф500-16000 р. либо айпод тач за 8000 + Том Том 3400 + монитор 3000, сотовыйй телефон не учитываю, та к что по отдельности навигация и мультимедиа дешевле.
ЗЫ Pioneer F500 никому не нужен?
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Ктонить юзал китайские магнитолки ноунейм? http://chinawebshop.ru/category_429.html
хз по качеству и долговечности, но цена... даже меньше 5тр есть.
Мысля такая? Если оставить родную голову для музыки, а какую нибудь китайскую поставить дополнительно как навигатор и для камеры заднего вида (к музыке чтоб претензий к китаю в принципе не было). Как то так.
Но работают ли такие магнитолки впринципе, или их покупают чтобы разобрать, взять корпус и собрать свой КарПС?
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А куда звук (подсказки навигации) выводитьтся будет?
Наверное работают, не может же быть так, чтобы совсем не работали...
Diesel
5 Янв 2010
708
81
Сейчас тоже продумываю вариант установки навигаторы (с видеовходом) в штатный 2дин козырек. Придется колхозить, иначе похоже не получится (((
Кстати, при выборе навигатора и его размера нужно учитывать, с какой стороны расположены видеовход и разъем для питания... В идеале найти такой, на котором они сзади... Пока не нашел (
Буду следить за темой внимательно )))
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Тебе пионер нужен, он ставится на док-станцию от которой идет провод с разъемами, но как писал мой периодичесски подглючивает при включении камеры заднего вида.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
А что за пионер?:fotku:
Кстати на "портативных" автонавигаторах тоже не встречал разъёмы под карту на лицевой панели, а штекера на задней... А хотелось бы такой и с размерами корпуса 180/100мм типа даблдин
