Покраска отражателя передних фар.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
был куплен лист шумки sgm .цена вопроса 400 рублей. нужная часть, которая будет использоваться для герметизации легко отделяется от листа, затем делаются колбаски и вставляются в фару ,греется всё феном и ставится стекло. фара не потеет на данный момент, время покажет. из листа можно сделать 4-5 комплектов фар.
Konon
16 Апр 2012
498
29
Хотьково МО
Да, проделанная работа была на совесть, теперь то точно потеть не будет!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
не должна 200%!ещё раз разбирать, не потерплю, если только стекла на новые поменять и линзы вставить, но не сейчас! а уже хочется!:mad:
Konon
16 Апр 2012
498
29
Хотьково МО
И так смотрица хорошо, привыкни к такому облиику, а потом для обновки сделаем линзы!
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Вань, родной герметик стоит 800 рублей (уже скрученный колбаской заботливыми японскими руками;-))
заказывать, ждать, да и номер его никак не найду. А тут нормальная альтернатива и всегда в продаже.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
фара заклеина на совесть, но потеет, потеет по другому-на разогретой фаре и машине под каплями дождя,как зеркальное отражение образуется испарение. Есть предположение:1 пытался оттереть замутнение обезжиривателем на внутренней стороне стекла.2.надо почистить вентиляционные отверстия.3.что находится под блоком ксенона?может тут причина?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Это на две фары?
На одну. Но она многоразовая- я думаю можно соскоблить остатки с двух фар и слепить ещё одну колбаску;-)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Выглядит она вот так
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
и по цвету серая,а в фаре белая...
я ABRO-вскую покупал,там колбасища огроменная (на 4 фары хватило и ещё примерно столько же осталось) и стоила 250 руб. ток артикул не помню...
gis
15 Июн 2011
2,450
148
у меня в одной черный, в другой селикон .теперь шумка )
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Такую?
Опиши процесс.
именно !
взял 2 шт в расчёте на 4 фары,а одной хватило и осталось ещё:lol:
колбаса толстая,её ещё раскатывать в половину нужно,поэтому и получается выше крыши его.
при раскатывании и укладке руки смачивать водой,иначе клеится сразу сильно !
Реакции: ahaba
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
+1 стоковая *кетай-луук* фара , ни на серебристой ни на черной машине, не смотрятся... Респ тем кто покрасил!!!
я вот только с цветом думаю , может тёмно серый ...
