Полный привод или?
rus Lan 71
14 Окт 2010
В квартире в Москве
Друзья субароводы. Подскажите пожалуйста. У меня СГ5 2,5 не турбо на палке. В грязи и на скользкой дороге сначала срываются в букс (примерно на 1 - 2 оборота) передние колёса, а потом подключается зад. Так и должно быть? Например у друга на ауди у него зад может буксануть не ждя когда начнуть буксовать передние колеса.
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
все правильно у тебя , Это субару на автомате
Ой а на палке вроде должны жестко работать 50х50
gribar
3 Апр 2010
701
rus Lan 71, передние колеса провернуть сложнее чем задние поскольку над ними двигатель, поэтому эффект сначала задние, потом передние часто бывает на ручной коробке Но если полностью заправиться и загрузить салон то бывает и ровно раоборот :idea: Но
Sergiob, жестко 50 на 50 не получается :( Между осями хоть и симметричный, но дифференциал и уже его блокирует вискомуфта :idea:
Sergey
Смотрели с обеих сторон,что срывается?Если сорвутся колеса по диагонали(что вполне возможно при диагональном вывешивании)то с одной стороны будет казаться,что сорвался зад,а с другой-перед :) На механике дифы делят момент пополам(до срабатывания вискомуфт),поэтому все колеса должны срываться по мере увеличения приходящейся на них массы автомобиля )):p или с наименьшими сцепными свойствами поверхности. И точнее всего с увеличением произведения М*к где М-масса,приходящаяся на колесо,к-коэф.сцепления шины с дорогой. Во! :)
rus Lan 71
14 Окт 2010
В квартире в Москве
Смотрели с обеих сторон,что срывается?Если сорвутся колеса по диагонали(что вполне возможно при диагональном вывешивании)то с одной стороны будет казаться,что сорвался зад,а с другой-перед :) На механике дифы делят момент пополам(до срабатывания вискомуфт),поэтому все колеса должны срываться по мере увеличения приходящейся на них массы автомобиля )):p[/QU
колёса пробуксовывают по диоганали. Но сначала буксанул перед. Возможно он был более разгружен так как заезжал на возвышенность.
sirnon
6 Июл 2010
287
17
Астрахань
Ездил на празничных в Северодвинск, 3 раза вылетал с дороги с сугроб :)
2 раза то полностью лежал на снегу колёса не доставали до земли. Вытягивали на дорогу. А 3-й раз чучуть тока влез. Ну думаю, сам вылезу, врубаю заднюю и фиг, задние колёса не крутятся, даю газу передние прокручиваются в снегу, задние тока чучуть дрогнули и всё не крутятся.. Поймал, ниву чуток дернула.
sirnon
6 Июл 2010
287
17
Астрахань
Возможно, неисправна муфта включения заднего моста?
незнаю даж, т.к. в предыдущем разу.. когда в процессе вытаскивания. Одно заднее колесо которое плохо цепляло, крутилось еще как аж резина чуть не задымилась, а вот другое которое прочно стояло и цепляло хорошо, стояло и не крутилось.
