Поменял МКПП TY755VN1AB на TY753VB1AA
AndreyS
17 Июл 2009
Всем ДД! Поменял МКПП TY755VN1AB на TY753VB1AA по причине подклинивания межосевого диффа.
Вылезла другая проблема. При движении по трассе со скоростью порядка 120 км/ч через несколько минут начинается сильнейшая вибрация. Субъективно источник вибраций воспринимается в районе заднего редуктора. Вибрация прогрессирует как при увеличении нагрузки так и при торможении двигателем. На рычаге КПП вибраций нет. Повороты не влияют на характер вибраций. При движении накатом вибрация усиливается на 80...90 км/ч, затем постепенно проходит.
Задаюсь вопросом что это может быть...? Кардан относительно фланца метил... Все прикручено-протянуто...
Грешу на коробас. Точнее на возможную разницу в передаточных числах. Хотя везде пробивается 4,444
Ваши идеи?
КПП отличаются внешне лишь наличием/отсутствием магистралей охлаждения.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
передочное в редукторе легко посмотреть отвинтив сливную пробку и посчитав зубья - должно быть 40 на 9
TY753VB1AA 4.44
TY755VN1AB хз, тоже должна быть.
AndreyS
17 Июл 2009
Причина найдена! У этих КПП разное передаточное число шестерен привода задних колес 1,000 VS 1.08. Вчера извлек пару из раздатки старой коробки. Сегодня буду внедрять их в установленную. Японцы - засранцы! Зачем плодить такие ребусы?
Обнаружил только по англоязычному мануалу, скачанному тысячу лет назад.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
трансфер что ли? Чота не вериться. Тем более он бывает только 1:1 или 1:1.1
Ох чую будет геморрой. Межосевые диффы могут отличаться и трансфер будет не так просто убрать. По сути придется еще и переднюю пару менять - а это регулировки.
я бы рекомендовал сдать коробку и найти что-нить более подходящее. Да, и посчитайте все-таки пару своего редуктора
AndVik
3 Июл 2009
Мурманская обл.
Не подскажите, возможна ли замена коробки TY755VN1AB на TY753XR1AA. Причина замены та же, подклинивание межосевого диффа. И где можно найти характеристики данных коробок (передаточные числа). Извините, что влез в чужую тему.
AndVik
3 Июл 2009
Мурманская обл.
Спасибо за быстрый ответ. Но сожалению своих коробок по указанным ссылкам не обнаружил. Там, как я понял инфо по субарам, присутствующим на американском рынке. У меня европеец. Может еще кто подскажет куда посмотреть?
STIFORIK
19 Фев 2014
AndreyS, Дружище!Выручай,оборвал кардан и отбил крышку хвостовика с коробки TY755VN1AB Остался без колес!
uldap
Проще редуктор поменять
stepaha
12 Мар 2015
AndreyS,
Как решил проблему?переставил пару?
У меня тоже самое,TY755VN1AB - умерла виска, коробка с охлаждением 4.444 но с трансфером и на заднюю ось передает 4.111(посчетал зубья в заднем редукторе,их там 37 т.е. 4.111)(новая стоит от 400тыс.руб. до 461000 руб.!!!):-(
Поиск коробки привел к предложеню такойже б/у за 60т.руб. либо заменой на TY754VBBBA (4.111 без трансфера и охлаждения за 24т.р.)
Ну как бы 60 тыр. мягко говоря дороговато для мех.кпп поэтому поменял на TY754VBBBA
:for_driving:
