Поменяли АКПП...
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Поменяли АКПП. Раньше была 4.11, потом воткнули 4.44, сейчас еще одну 4.44 поменяли, т. к. предыдущая некачественная была - пиналась.
И машина перестала заводиться.
Двигатель не трогали, ошибок нет, стартер крутит, компрессия есть, свечи новые воткнули. Заводим на паркинге или нейтралке.
Что может быть, подскажите, пожалуйста?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Потому что мозг думает что ручка акпп в отличном от Р или N положении, проверить можно скинув шланг топливный и удостоверившись что топлива нет.
Это первое что на ум приходит.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
процесс замены опишите, тоже хочу поменять. какие подводные камни есть?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Нет, не думает, т. к. если будет отличное положение, то стартер крутить не будет.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
При замене одного передаточного числа на другое + смене редуктора, обычно никаких косяков не возникает, если коробки одинаковые или исправные. (у Стаса поинтересуйся)
Но у меня при замене коробка оказалась не исправна. И сейчас косяк какой-то вылез, не связанный с движком.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
мне сказали плиту надо от своей коробки ставить. может в этом проблема у вас. посмотри тему про тюнинг коробки там написано. какой номер коробки?
http://forester.club/showthread.php?t=38403&page=32
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Разрешение на запуск дает мультиселектор акпп и если стартер крутит то коробка ни при чем. Если меняете 4.11 на 4.44 то и задний редуктор стоит менять.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Разумеется поменяли задний редуктор. Его не стоит, а надо менять при замене акпп.
Мы вот тоже думаем, что акпп ни при чем. Только что могло так повлиять на двигатель? Единственное, что изменилось, это то, что его с мороза -10 поставили в помещение с +25.
Последующее перемещение на улицу не приводило к результатам, да мы и не запаривались.
Добавлено через 34 минуты 50 секунд
Плиту, если что, поменять не сложно: открутил поддон с поменял.
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
Химки
Если крутит, то проверяй 2 вещи - подачу топлива и искру. И если чего не будет, то в том направлении и копать.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Итак, проблема найдена!!!
Внимание, викторина!
Вся электроника жива, всё работает, всё качает, искрит, подает и т. д.
Меняя коробку, трогали только коробку.
Вопрос: каким образом ремень ГРМ перескочил на коленвалу на 6 зубьев?
ЗЫ: натяжитель новый, 10000 км прошел, ремень 5 тыс.
Добавлено через 25 минут 56 секунд
А вот и ответ подоспел: когда крутят гидротрансформатор для откручивания болтов, то двигатель можно крутануть не в ту сторону. И в теории (я не совсем понял) натяжитель может не срабатывать не в том направлении, и ремень проскакивает.
Когда меняли первый раз, то ремень был перескочившим на 5 зубов, в этот раз на 6.
Как-то так. ибучий тверской сервис при Масломаркете...
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Да. встречал такое на Вольво ХС70. Там попали слесаря не кисло. Много лет работаю именно с Субару и ни разу не было. Правда я никогда не следил в какую они там сторону крутят.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Я тоже, т. к. не знал, я же не механик. Самое смешное, что эти люди меняли уже не первый раз коробки в Субарах, т. к. у них чел, владевший несколькими Субарами работает. А о направлении вращения двигателя не втыкают...
Т. к. вручную при хорошей компрессии почти нереально прокрутить, все крутят в обратку. Видимо, правильно, по-японски, снимать радиатор, грм, и крутить маховик и трансформатор за гайку шестерни грм коленвала, но не могу утверждать, т. к....."Тверские мастера, меняем всё, но если не получилось...или никто не умеет, то везем в Москву или меняем целиком!"
И вот что самое смешное, что никто не умеет диагностировать Субару в Твери быстро и не боясь, кроме как.... :pardon:ТЭФКО???!!! Они уже за мой второй Субарик берутся...и чинят!
А во всех остальных местах или ссут браться, или отправляют в Мск, или свечи поменять за 5 тр предлагают(без свечей)...: Пролетарка, на Шмидта в гаражах, на Мясокомбинате, Мигалово, еще что-то было. Все, кто бы не кричали в Твери, что их диагносты могут понять в Субарах, все сливаются. Один ТЭФКО чинят, уже лет 8! , начиная с Гранд Чероки! И свечи на моем Форе меняют за 2 тр.
Не подумайте, я не рекламы ради, просто задолбали! А, постараюсь...не могу...не получилось!
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Ну они свечи меняют за 2 р!!! Ну и всякие приспособы для диагностики у них есть.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
АААА, машина поехала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
