поставил колонки и стала греметь обшивка задних дверей!!! что делать?
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
ребят!
поставил свои старые колонки Dls, наконец. сзади установил 13см на подиумах. одел обшивку и услышал, что обшивка стала греметь на низких частотах, бесит страшно. думал, что динамик прижимается вплотную к обшивке и из-за этого она гремит, решил проклеить кольцом из шумоизоляционного материала (который похож на поролон) место обшивки, где она соприкосается с динамиком, в итоге ничего не помогло. самое забавное - то, что я никак не могу понять, что гремит в двери:)
если кто-то сталкивался с данной проблемой, большая просьба подсказать:)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
ответ: поставил колонки и стала греметь обшивка задних дверей!!! что делать?
Гремит она потому, что входит в резонанс со звуком. Соответственно нужно резонансную частоту обшивки сместить, для этого этого существуют специальные материалы типа http://www.dop.ru/?id=production_noise_materialdop_isomad
Ну и неплохо было бы стыки обшивки и двери проложить, там же на сайте есть ленты специальные...
SEDOY
4 Янв 2008
ДОЛГОПРУДНЫЙ М.О.
самый ходовой по моему это вибропласт, стоит не дорого и качество хорошее. надо обклеить всю полость двери и заклеить все отверстия. звук будет приятней и греметь не будет.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
я же делал шумоизоляцию дверей, т.ч. у меня осталось еще куча материала, в том числе и вибро-пласта. мне обклеить всю плоскость двери,только периметр или плоскость, где динамик стоит?
Ответ: поставил колонки и стала греметь обшивка задних дверей!!! что делать?
А ты уверен что это обшивка гремит, а не что-то внутри?
Может есть смысл снять обшивку и покататься? Тогда можно будет понять обшивка это или что-то в двери.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Не, без обшивки все нормально, стоит ее одеть, начинает греметь...
SEDOY
4 Янв 2008
ДОЛГОПРУДНЫЙ М.О.
Нужно обклеить всю плоскость внутри двери, при снятой обшивке у тебя не должно быть дырок в двери( внутренний объем двери должен быть полностью закрытым, чтобы динамики играли только во внутрь двери)
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Я обклеил всю дверь 2мя материалами, сначала вибропластом, потом изолоном. Обклеил, как учил Akuv. Скоро выложу отчет.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Утяжелить саму обшивку изнутри вибропластом, думаю поможет.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
А если изолоном проклеить? Или это не поможет?
SEDOY
4 Янв 2008
ДОЛГОПРУДНЫЙ М.О.
По идее при такой изоляции должна быть тишина. Выложи фото двери со снятой обшивкой, поглядим что да как.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если не помогает утяжеление обшивки, значит гремит она в месте соприкосновения с дверью, т.е. смотреть надо крепление.
Больше греметь там нечему.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Ребят, сегодня выложу вечерком фотку, а на выходных попробую проклеить обшивку... Обязательно доложусь.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Ребят, к сожалению, не могу никак найти фотки задних дверей, выкладываю передние, делал все так же аккуратно, смотрите:
Сначала Вибропластом внутри все проклеил:
Затем Изолоном прошелся:
Сделал рамочки под динамики DLS (придется сделать новые, т.к. надо делать 2см, т.к. с этим в 1см толщиной за динамик задевает стекло):
Вот, как получилось:
demon
11 Май 2007
1,596
79
Попробуй включи погромче без обшивки ,если все ок то проклей обшивку вибропластом и изолоном ,во первых обшивка станет жестче ,а во вторых плотней прижмется к двери.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Без обшивки все ок:) Тогда буду клеить обшивку;)
A.S.T.
26 Июн 2007
315
Москва ЮАО
Посмотрел сайт и не нашел отзывы о данной конторе. Кто нибудь пользовался услугами или я слеповат...:D
SEDOY
4 Янв 2008
ДОЛГОПРУДНЫЙ М.О.
Дверь проклеена просто отлично! Надо клеить обшивку полюбому.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Я разобрался, ребят. Дело оказалось в том, что корпус динамика немного соприкасался с обшивкой. Я подложил из пенопласта в распор брусочек так, чтобы он разъединил корпус и обшивку (где-то в плюс на 3мм) и теперь все нормально. Единственное, при ОЧЕНЬ громкой музыке, диффузоры настолько вылетают, что хломают об обшивку, но здесь я уже не знаю, что делать.
