Посудомойка на даче зимой
354
Всем Привет !
У кого есть посудомойка на неотапливаемой (замерзающей зимой) даче ?
Как она зимует ?
В внутри нее остается вода, емкости с ополаскивателем и солью :
- Вы как-то сливаете воду и технические жидкости или конструкция позволяет им безнаказанно замерзать ?
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
У меея стояла пару лет старая Ардо. Сливал воду со шлангов и выдувал из нижних патрубков. Аналогично со стиралкой.
Как правило в инструкции написано что делать. )
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Всем Привет !
Как она зимует ?
Лайф хак от сантехника с большим стажем )))
Приходилось консервировать на зиму много домов без отопления,в том числе с мойками. Там где соли ничего сливать не надо,все остальные резервуары почти насухо от воды продуваются и тд. Максимально выгребаем воду из сифона и заливаем туда незамерзайку (советую не поскупиться в этой мелочи и купить не самую дешёвую,что бы она была не очень реактивна и не просушила или не проела резинки). Так же незамерзайкой заливаем сифоны в раковинах ну и в туалет плеснуть можно. Ну трубы естественно тоже продуваем от остатков воды (про весь водопровод в доме ) и оставляем все краны на зиму открытые,что бы при изменении состояния воды из жидкого в твёрдое (если останется вода в трубах) и обратно,было куда расширяться всей массе.
тогда есть вопрос, в доме на даче негде поставить стиралку на оставшиеся 1.5 месяца, думаю купить бу, поставить на улице, воду шлангом, питание удлинителем, сверху типа крышки-навеса от дождя, был такой опыт ?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Опыта такого не было,но ч б наверно сеолотил какую то маленькую будку из фанеры с односкатной крышей. Ну и не надо забывать,что должно быть заземление и провод не полторашка на удлинителе,ибо мощность тэнов не как у лампочки)
Pablo68
25 Мар 2014
205
Казань
Трубы продуваю автомобильным компрессором,удлинняю воздушным оранжевым шлангом с переходником,в качестве рейсивера использую эл.водонагреватель на 50л.,и так несколько раз пока не перестанет сливаться и булькать из всех открытых кранов.В низ посудомойки сую тонкий силиконовый шланг,а на другом конце груша-клизма и так отсасываю.Незамерзайку не советую,был опыт она испаряется и теряет свои свойства и замерзает,в лучшем случае превращается в кашу,из унитаза так же отчерпываю и остатки грушей откачиваю и затыкаю тряпкой.Антифриз не пробывал,но должно быть лучше незамерзайки.
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
Приблизительно аналогично, только заливаю самый дешёвый тосол.
И кстати, кто не в курсе. Соли из посудомойки убивают бактерии в септике, крайне не рекомендуется ее подключать в общий слив, если стоит септик.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Я пятый год в унитазы концентрат антифриза заливаю (грам по 100 в бачек и в сам унитаз), беру самый дешевый. За это время не одного унитаза не пострадало:idea:. До этого, раз в сезон-два приходилось менять расколотый бачок или сам унитаз.
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Да хрен его знает. Заодно и вместо антифриза можно засыпать во все переливы по стакану соли. Обычной поваренной.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
А зачем в унитазном бачке на зиму воду оставлять??
Затем что она полностью не сливается с него. Остаётся уровень пара сантиметров, чего вполне достаточно для покупки нового по весне. Можно конечно остаток воды извлечь из бачка, потратив минут 15, но мне проще 100 грамм антифриза плеснуть.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
В унитаз да,но там где есть резинки это противопоказано,могут задубеть или рассыпаться,все же это едкая химия,которая жрёт даже металл
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
Ну да, поэтому в машине все железное и резиновые патрубки, и как-то живут лет по 15-20 под постоянным воздействием этой жижи)
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Вы очень большой молодец,очень наблюдательный,я восхищен. А то что,как резина так и пластик и тд из разных составов,которые предназначены для разных сред мы не учитываем ?
Chpoggel
3 Июн 2015
98
21
Реутов
Я делаю вот так....В унитазе спрынцовкой достаю из бачка сколько могу, дальше губкой... отверстие затыкаю паралоном в пакете - чтобы не воняло. Из колен на кухне, в ванне также спрынцовкой, затыкаю обычными затычками для ванн... Систему автомобильным компрессором прогоняю. Все краны в открытое положение на зиму...
Лет 10 так делаю - полет нормальный... Конечно по времени затратно, но результат достигнут.
Посудомойку в прошлом году припер Б\У... Пока не подключал, но всю воду также компрессором, спрынцовкой и губкой убрал - пока ничего не могу сказать жива или нет)
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
Что Вы, что Вы, даже мысли не было претендовать на Ваше место Всезнающего и Всейинформациейвладеющего, простите, если с моей стороны это выглядело попыткой.)
Не такая это агрессивная жижа, чтобы за несколько зим сожрать сантехнические резинки, и уж тем более пластик. Их подмосковная железисто-известковая вода раньше убьёт.
И к Вашему сведению, настоящая химостойкостая резина стоит в десятки, если не в сотни раз дороже обычной, патрубки из неё стоили бы не 500-1000₽, а минимум 10-20 тыс. каждый.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Антифриз жрёт металл и он противопоказан резине? Антифриз оказывается очень прожорливый. Вы в радиатор святую воду заливаете чтоль?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Мне кажется, с таким подходом- проще это всё снимать на зиму;-)
Chpoggel
3 Июн 2015
98
21
Реутов
Ну так все водогрейки и снимаются) у нас много личностей, готовых всё, что ценность представляет, вынести...Фаянс видимо не в почете)))
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Значицо следующее) : В посудомойку, в самый низ, где остаётся вода и её от туда не достать, заливается чистый спирт (можно автомобильную незамерзайку, но потом обязательно прогнать машинку в холостую (по весне). В туалет заливается тупо незамерзайка (проверенная до -25 хотя бы)... ради прикола держится полный бачек (вдруг зимой заедем и приспичит))). Дешево и сердито. Спирт можно раздобыть у знакомых медиков... Чет с его покупкой стало туго.
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
Антифриз это этиленгликоль, она заливается в огнетушители железные, срок службы его 10 лет, потом замена этиленгликоля, баллон не меняется, но вредная для человека, если пары вдыхать
