Потек радиатор???
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Тема избитая,но все же.
Вчера возвращаясь из Тверской области,уже при подъезде к Химкам заметил гуляющую стрелку температуры,пробки и т.д.,ну до МКАД доехал ко обочине,не доводя стрелку до красной зоны,по МКАД,температура в норме.
По приезду на стоянку и осмотре:
в расширительном жидкость в норме
в радиаторе ее нет(осенью смотрел было в норме)
в масле эмульсии нет
видимых подтеков не наблюдается
Сегодня,купил воды,забодяжил с антифризом,в радиатор вошло ровно 2л на холодную.Журчащих ручейков после доливки не увидел и не услышал.
Понимаю,что процентов на 90 это радиатор(люминивый уже куплен),но все же может есть еще какие-нибудь засады???
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Могла еще помпа потечь.
помпа:-(
а не рано помпе на 120 тыс
а есть ли статистика сколько ходят помпы на фориках???
например на рамной Витаре по 250 тыс ходят,я свою на 240 продал ,так на счет помпы и не заморачиваясь
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
помпа:-(
Помпа 90-150 тыс. км
Радитор может течь исключительно под давлением/нагрузкой. На ХХ или при выключенном двигателе видимых подтеков не наблюдается, журчащих ручейков - тем более. А если "пробой" еще и не в явно видимом месте, то это существенно усложняет процедуру визуального "опознавания" радиатора.
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Плеяда спасибо.
Может еще подскажете сколько стоит помпа на мою машинку,на сайте не нашел.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Дима это в www.exist.ru
если у тебя двигатель SOHC
Subaru 21111-AA230 Насос водяной от 3 412,16р.
Airtex 9472 Водяной насос 2 026,67р.
Да и проверь газоанализатором наличие выхлопного газа в радиаторе.
MiF
53
помпа:-(
Рановато, кмк, я бы начал с визуального осмотра патрубков, особенно в местах соединения, может банально хомут разболтался или микро трещины имеются.
brytto
9 Мар 2009
87
когда помпа текла,течь была заметна только при прогреве.Потекла на 80 тыс.
vit
27 Июн 2009
47
Нерезиновая
У меня помпа потекла на 105 т.км. Менял в Альпинариуме. Симптомы совпадают,
и действовал так-же.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
а как она через пробку утекать может?
Не может, но если она не работает точнее клапан в пробке, то в системе создается высокое давление и начинается течь в самом слабом месте, а мест..........
Волжанин
20 Дек 2008
719
Астрахань-Москва
Ясно спасибо!
Тогда след. вопрос: пробку можно проверить только спец. устройством, или кустарным способом можно как то?
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Ну вот и проясняется картина,куда девался антифриз.
Протечек ни где не было,а из глушака течет водичка и сильно парит.Сейчас звонил мастер из "Сириуса",,еще разбираются,но и в принципе и так уже ясно,что прокладка.:cry:
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Ясно спасибо!
Кустарным не пробовал, так-как цена вопроса 400р.
Я эту болезнь, в прошлом августе в Белоруссии лечил.
Jeka108
17 Мар 2010
175
Москва, Тушино
Здравствуйте, такая история, был месяц в отпуске, приезжаю, завожу форика, открываю капот, слышу какие то щелчки, смотрю в низ, а у меня антифриз чуть ли не фонтаном льестя с низу радиатора. Откуда точно понять не смог, но такое ощущение что из стыка с нижним бачком,с правой стороны. Радиатор заварной. Между запуском двигателя и обнаружением течи прошло пол минуты. Тоесть даже давление толком не наросло.Помпа случаем не с права с низу находится, или мож там как раз патробки какие то подходят? Ну не мог радиатор вот так взять и потечь...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Евгений, помпа находится слева в низу по ходу машины,там же и патрубок радиатора нижний.
Для начала хомуты и патрубок проверь.
