Правильная направляющая воздушного потока
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Не томи. Давай процесс! Потом готовую выложишь.
Процесс такой.
Для изготовления направляйки использовано:
1. Листовой алюминий 1-1,5 мм.(нашелся на даче в сарае, неизвестно кто и когда его туда положил:pardon:)
2. Дрель
3. Лобзик и "балгарка"
4. Ножницы по металу
5. Заклёпочник + заклёпки
6. краска, грунтовка, уплотнитель.
Для начала разметил, по штатной направляйке, контур основания и соответственно вырезал его (внутренний вырез сделал с таким условием, чтобы можно было кромки загнуть и к ним крепить боковины самой направляйки.
После этого подгонка на машине, правда процесс сам не задокументированн (села батарейка телефона), но принцип такой: прикручивается на штатные крепления основание направляйки (плоская вырезанная заготовка с отогнутой внутренней кромкой для крепления боковин), после чего замеряется глубина до куллера передней и задней боковины. Снимается основание с капота. Вырезаются передняя и задняя боковины (вырезаются длинее на 2-3 см- длинее, чтобы края можно было загнуть и к ним крепить левую и правую боковины). Боковины крепятся к основанию (я крепил клёпками). Обратно прикручивается к капоту, проверяется, при необходимости подрезается или подгибается (лучше делать почти в плотную к куллеру, потом излишки легко режутся болгаркой). После подгонки- замеряются левая и правая боковины и дальше опять- снять, отрезать, прикрепить, подогнать.
Когда всё подогнано, на помощь приходит "болгарка"- приступаем к обработке (всё шлифуется, срезаются заусенцы, выступающие углы. От боковин отрезаются излишки, для того чтобы встал уплотнитель. Всё еще раз примеряется (вместе с уплотнителем), если всё гуд- красим. Ну вот собственно и всё. После покраски черной матовой краской- практически заводская деталь. Фото готового изделия будут позже, поскольку машину продал, а демонтировать всё не успел. После Н.Г. сниму, поставлю на свою новую и сфоткаю.
Перед установкой STI ноздри- потренировались на псевдо FORESTR-е, вот что получилось:)
P.S. На фото этого нет, но на правой части основания (т.е. над турбиной)- вырезал отверстие для вентиляции пространства над турбой.
Реакции: Scor66
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Вопрос по орошайке. Есть чел у которого в разобранном виде есть орошайка от сти и куча других деталей. Так вот к орошайке должен идти контроллер, который в своём развале он найти не может потому что не знает как он выглядит. Может у кого есть фото или парт намбер. Пытался по экзисту найти, но чёт не успешно.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
он там управляется через мозг (ECU ) - поэтому и не найдет :)
на форик прикрутить это не получится, нужны отдельные контроллеры
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Что за контороллеры? В комплекте у него бачок с насосом, шланги, кнопка авто и ручного режима и контроллер какой то. За всё это хозяйство хочет 4000. Вот думаю брать-не брать.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Пасиб, ща покурю тему
Добавлено через 31 минуту 19 секунд
моя история здесь
Спасибо за инфу. Как всегда очень интересно и доходчиво написано. Жаль что такой контроллер сложно в Москве найти. В общем буду отказываться от того предложения (орошайка от сти), буду сам чё нить придумывать на основе твоего опыта и других. После инсталляции выложу отчётик.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
на меня как-то недавно выходили сумасшедшие электроники какие-то, хотели клон моего контроллера собрать, да пропали куда-то
а задумка была хорошая...
из контроллеров, которые есть на рынке (не считая моего Labtronics\Autospeed) - лучшим могу назвать Cusco ( но у него минусы с перерасходом воды конечно)
Реакции: ahaba
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
А чё пропали, может их взбодрить интересом на сей девайс? Я думаю покупатели найдутся если смогут повторить
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Oleg B, приветствую! подскажи пожалуйсто что за диски у тебя стоят, и где покупал. Ссылочку модно? Спасибо.
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
Спасибо MSTiFK8R за идею. Колхоз ФОРЭВА
Воплотить не просто зато результат на лицо
Вот мой раткий отчетец по установке кулера, сплитера и хапальника:
Кулер СТИ 04-07
Патрубок на турбину ATOMIC
Пределанное правое крепление кулера и установка Garage13:
Хапльник всемирно известной фирмы "Super Custom Handmade Hapalnik OdessaStyle":
Сравнение со стоковым:
Сплиттэр с направляйкой изготовлен под моим чутким руководством Garage13
т.к. это первый опытный экземпляр, необошлось без мелких недочетов которые уже устранены
уплотнитель багажника и дверной (на фото нету) жигулевские:
за потягом зафотал новые тормозилки: диски ЕВС USR, колодки керамика PowerStop EVO
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
приятно видеть КОМПЛЕКСНЫЕ апгрейды, с умом и вниманием к деталям
по весне уже почувствуешь приход
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
Мерси за комплеман (с)
у нас народ как-то не проникся...
на 4-й и 5-й фотке видно, что делитель потока оказался низковат - вспешке провтыкал.
Но теперь все поуму - делитель, примерно, на треть выступает из дырки. Пришлось добавить полоску 2,5 см на заклепках и покрасить.
Еще прикупил дверной уполотнитель и прошелся по контуру вдоль примыкания к капоту, незнаю зачем но хуже не будет.
зы
забыл написать - все из аллюминия 1,5мм
По весне турбу поменяю, перешьюсь и точно почувствую приход:)
Добавлено через 19 минут 44 секунды
Направляйка зачётная:appl:. Сене Тверскому на заметку:D .
К сожалению на поток такое изделие Сене будет непросто поставить.
Вся загвоздка в установке и установщиках кулеров - почемуто не встречал полностью идентично установленых.
По моему, при массовом производстве надо конструкцию делать сборной, с возможностью регулировки при установке т.к. возможны нестыковки, в основном в поперечном направлении.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Сене Тверскому на заметку .
уже изучил. спааасыбо!
мы легких путей не ищем! будем бодаться до последнего!
именно такую и делаю!
тока она будет не просто сборная... она будет конструктором.
замена штатной. это раз.
поменяли ноздрю на высокую - заменили верх направляйки. эта 2.
поменяли кулер - заменили низ направляйки. эта 3.
а дальше как дело пойдет... и на скока мозг разбушуется, эта 4 :sarcastic:
Altaiz
Партнёры Клуба
Когда готово будет, скоро лето очень надо)
