Приборная доска с европейца на американский
work-shop
6 Июн 2010
25
Друзья, поставил себе приборную панель с европейца (отличия - показание спидометра в км и посередине указание какая передача стоит) после подключения работает спидометр, показания все есть, но не работает указатель, что фара включена, то есть кратковременно загорается, а дальше не работает. И немного по другому стал себя вести автомат. Исходя из этого вопрос: может ли приборная доска влиять на ход автомата и будут ли соответствовать показания из мотора на другие значки.
PS Все провода, их было три, подошли и подключились быстро.
25XS
24 Май 2008
17
Я тоже себе заменил американский щиток на японский, мне сказали что панель приборов ни на что не может влиять, она лишь отображает и информирует.
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
Привет всем. У меня Форестер SF, рестайл с США. Шкала приборов в милях с внутренней шкалой в км, одометр и суточный пробег в милях. Задумал все это дело в километры и цельсии перекинуть. Причем не перепрашивать панель, а полностью заменить плато. Наконец-то купил приборную панель от японца, тоже рестайл. Практически полностью подошла. НО столкнулся с такой проблемой, у японцев табло температуры нет на приборной панели, температуру окружающей среды показывает климат-контроль, также на японской панели присутсвуют индикаторы скоростей АКПП. Сейчас стою перед выбором что делать:
1. выпаять из американской панели табло температуры и впаять его на японскую. В табло тахометра где у американцев есть температура на улице, вырезать окошко для уличной температуры. Как мне кажется ничего хорошего из этого не выйдет. Как я понял разница панелей состоит в том, что на американской есть температура, а на японской есть селектор АКПП.
2. Собрать все на американской панели, выпаять из японской панели чип где содержится информация о пробеге в км, и впаять все на американскую . ПРавда будет пробег в Км а температура в Фаренгейтах.
3 Опять же собрать все на американской панели и отнести на перепрошивку (НЕ ХОЧУ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕПРОШИВКУ :( )
ВОПРОСЫ:
1. где находится чип с пробегом
2:) как замутить, чтобы на панели показывался режим АКПП
ЖДУ ОЧЕНЬ ОТВЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
сейчас пока езжу с дыркой на тахометре, зато со шкалой и пробегом в км
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
фото1 было http://radikal.kz/simple/images/sdc148mgm.jpg
фото 2 стало [/URL[/COLOR]http://www.radikal.kz/show-image.php?id=731a3dab64eb9f42560223dcc8f63852http://www.radikal.kz/show-image.php?id=731a3dab64eb9f42560223dcc8f63852]
поставил шкалы приборы, сами моторчики и шкалы, с км градировкой , еще не доделал стрелки, и не перепрошил мили в км, и Фаренгейты в Цельсии
там где градусы за бортом, окошко вырезал сам
skodec
5 Окт 2011
426
чип с пробегом рядом с процем. панель от легаси 2000г с двумя дисплеями и в км. 850 12 AE01
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
Скодец огромное спасибо, а не мог бы ты на своей фотке уазать что и где, я так понял большой черный квадрат это проц, а вот где чип я так и не понял , а что тамзамкнуть и для чего?
skodec
5 Окт 2011
426
Слева циферки как раз ноги той самой памяти, а справа от проца надо замкнуть(на время программирования) его кварц, что бы частоту тактирования не портил. Слева мои мили, справа мои км. Для километров и цельсия надо в строке 00080 поменять цифры 99 на 33(как справа). Пробег меняется в строках 00060 - 00070 через калькулятор пробега. Хотя я брал прошивку с европейца(zip приложен ниже) и вставлял свой пробег(не забываем про byte swap!). Здесь есть моя тема "мили в км" там в последнем посте есть ссылка на проги и кальк и немного описания. Удачи!
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
Огромное спасибо, у мебя само дешево нашел контору которая за 1 000 р перешьет пробег и градусы, Но посмотрев твои файлы задумался может самому сделать, арсскажи , что нужно , какие проги, какие кабеля, буду благодарен, спасибо
Добавлено через 12 минут 36 секунд
Шкшдец а ты бы не мог выложить фОТО КАК Этот программатор и схемки выглядят вживую?
Добавлено через 14 минут 23 секунды
посмотри пожалуйста вот у нас одну контору нашел которая продает программаторы что мне у нних взять? http://www.masterkit.kz/attachments/071_Telemaster Price, September 19, 2011.pdf
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Во вам неймется! Надо купит програматор, разобрать панель, подсоеденить правильно, не дай бог чего спалить, Ну нафиг, я лучше отдам 2000р и париться не буду, хоть гарантия какая то будет что панель не спалят. Народ, поговорка Скупой платит дважды себя не раз оправдывала!
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
Привет. ПОдскажите пожалуйста, нашел представительство КИТа у нас, но у них в каталоге не нашелтех, что мне показывал раньше. Что мне назвать, модель так еще что, чтобы они могли мне подобрать нужные мне схемы? И еще, Компа нет,ноутбук, а эти программаторы и адапторы заточены на входы имеющимися в компе СОМ чтоли?
skodec
5 Окт 2011
426
У меня полу - профессиональный программатор отладчик(pickit2usb с ПО) клон паял себе года 2 назад сам по схеме из интернета, когда увлекался программированием. Сейчас вышел pickit3. Кстати компа у меня тоже нет, только ноут, но с com портом. Здесь глянь http://chip-nn.ru/docs.php?id=1, http://chip-nn.ru/51.php, а вообще инет рулит.
