Пропуск зажигания во втором цилиндре!
CGHOST
9 Окт 2010
Машина: Forester 2005г 2.5xt
Загорелась мясорубка, испугался, сразу подключился к мозгам и считал ошибку - пропуск зажигания во втором цилиндре.
Недавно было ТО-100, свечи все новые, следовательно это катушка, так вот вопрос, как проверить виновата ли катушка и если она, то сколько она стоит и сложно ли ее поменять и сколько такая работа стоит в сервисе.
Заранее спасибо!
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Катушка стоит в раене 5000 т.р менять ее 2 минуты.Желательно попробывать с аналогичной машины поставить мож это вообще не она,а то купиш.Провода еще бывает умирают,попробуй их.
CGHOST
9 Окт 2010
блин, меня сбивают столку что там на каждую свечу по катушке, ыыыы, а сколько стоят высоковольтные провода?
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
CGHOST,у меня валяются старые провода с SF5 турбо, вроде живые, с форем отдали. Могу дать побаловаться если интересно. А вот подойдут ли они... двигатель EJ205.
PaxanMoroz
11 Мар 2012
15
Победа над болячкой, УРА!!!!
Была неприятность, которая напрягала не только меня, двигатель работал с перебоями на холостом ходу, причем при прогреве периодически вылетала ошибка 403 пропуск зажигания в 4-м цилиндре. такде при движении в пробке на первой на холостом машина начинала дергаться и при нажатии на газ тоже происходил толчок. На холостом ходу чувствовалось что двигатель периодически калбасит.
Проблема была в клапане 4 системы EVAP Система улавливания топливных испарений
этот клапан по чуть чуть пропускал воздух и это мешало работе движка. нашел я этот клапан под впускным коллектором в районе первого цилиндра, его не видно и хрен найдешь, прикручивать на нагретом движке ваабще атас. Ориентиром была трубка которая идет от него в коллектор в районе КХХ. Проверил неисправность так, снял эту трубку с коллектора и подул в нее, воздух проходил с трудом, на выключеном и включеном зажигании ничего не менялось, даже когда газовал и прогревал двигатель ничего не менялось. я снял этот клапан и неожиданно он перестал пропускать воздух, продул его карбаклинером, открывал клапан зарядкой для нокии воткнул в нее иголку, а с наружи проводок намотал, кто видел зарядку для нокии должен допетрить. После чистки клапан четко либо пропускал воздух либо нет, держал вакуум созданный ртом. Кстати этойже зарядкой открывал форсунки при чистке, чистил сам винсом и карбаклинером на самодельном стенде, правда форсунки были чистые и не помогло не как.
После того как я собрал все обратно и завел форика я а....ел и не я один, движку стало вообще не слышно, если поставить стакан с водой на движок то даже ряби не будет,
отключил акум обнулил мозг, и поехал, динамика улучшилась, никаких дерганий и рывков при манипуляциями газом.
До этого пытался чистить форсунки, менять провода свечи, КХХ, дросель, ниче не помогало.
ну а все астальное Скодж пробовал менять и чистить.
Букв много конечно, но короче не написать, эмоций буран.
Подробнее на субаруленточкару.
Реакции: Diego
Jeepm
29 Июл 2013
СВАО, г. Москва
Для остальных заинитресованных: вот сама тема (надеюсь что правила не нарушаю), а то я сам ее долго очень искал - т.к. не мог понять гдже искать этот чудесный клапан.
http://subaruland.ru/forum/threads/Неровная-работа-двигателя-на-холостых-2-5-атмо.3608/
там на второй старнице есть фотки шланга- по которому можно отследить и выйти на сам клапан!
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
А на турбовых Форях есть такая же штука? Может кто фотку кинет, как ее распознать? Или она одинакова с атмо?
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
Тоже хотелось бы понять на ej255 турбо есть этот клапан EVAP?
А также взаимозаменяемые ли катушки у субар? По емэксу бьётся 22433-AA480 у неё есть аналоги 22433-AA541,22433-AA641,22433-AA640 и 22433-AA540 можно ли поставить катушку от 3х литровой легаси? Так как нашёл у друзей в наличии
Нашёл на просторах Инета:
"На EZ30R, можно ставить и FK0140 и FK0333.
FK0333 — шла, как 22433AA531 партнамбар по Субару.
Ей допускалась аналогичная замена 22433AA530.
FK0140 — шла, как 22433AA441 партнамбар по Субару."
ПОМОГИТЕ новичку, двиг колбасит не подецки (((
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
Спасибо всем не прошедшим мимо моей проблемы.
По джапанкатс все видно. На 204/255 мотор катушки одни.
Взаимозаменяемы 22433АА480, 22433АА540, 22433АА541, 22433АА640. В каталоге есть странички с пометкой Interchangeability, где все прописано. Трехлитровой легасевой там нет.
Реакции: Bo(R)iS
Bo(R)iS
5 Авг 2014
201
30
Краснодар
На СТИ форуме нашёл человека, который вместо Diamond FK0334=FK0186 поставил FK0140, говорит, что ездит без изменений.
Разница у них только в DWELL TIME у Diamond FK0334=FK0186=5ms, а у FK0333=FK0140=3ms. вот ссыль - http://www.linkecu.com/support/documentation/technical-drawings/I14
На сколько я понял это время заряда.
Какие у кого по этому поводу соображения?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Подниму темку. Расскажите как проверить катушки. Поставил дешевые Mobiletron. Езжу на них года два уже. Но думается что они не корректно работают. Родные расслоились. Машина sh5.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
С чего вдруг такое ощущение появилось? В чем проявляется?
