Протекает Forester SH рестайлинг 2012 года
Rusnik
12 Авг 2009
9
Питер
Добрый день, Субаруводы!!!
Начну с того что я рыбак и лодку таскаю на прицепе. Был у меня до этого лета Forester SG 2004 американец, и довольно часто приходилось при спуске лодки авто загонять в воду, иногда вода доходила до половины дверей и ничего не протекало.
Этим летом был куплен Forester SH 2012, ну и соответственно при выезде на рыбалку загнал Forester в воду спустить лодку, вода дошла только до порогов. И FORESTER SH протек!!!
По приезду домой из авто вычерпали порядка 2-х ведер воды!!!
Проверил все заглушки на днище, все на месте. Предварительно вода стала заходить с передней части. В багажнике сухо.
Вопрос: откуда могло натечь столько воды за 5 минут?
Реакции: LUK и Presley
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
Фото - огонь!)))
Мне кажется, дверные уплотнители не обеспечивают 100 процентной герметизации.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Посмотрите место где рулевой вал выходит из кузова к рейке.
Там большая резинка, бывает смещается. У меня SH 08 MY. Недавно лазил при ремонте, поправлял.
А вообще вот решение проблемы:
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
Мне кажется, в таком варианте водителю бы ноги сразу залило, и поэтому было бы изначально проще идентифицировать место протечки. А судя из рассказа, вода равномерно по площади попадала в салон.
BYH
30 Янв 2018
51
Периодически при спуске лодки получается так же как на фото, а то и глубже. Пока что (тьфу 3 раза) никаких протечек не было. Может вода налилась уже из салона?
Rusnik
12 Авг 2009
9
Питер
До спуска на воду было все сухо. По предварительному расследованию начало затекать спереди с углов. В районе рулевого вала сухо, да и не доходила вода до рулевого вала. Ковролин под торпедой сухой, а в углах был мокрый. Облазил все когда салон разбирал.
Автомобиль высушил уже.
Я думаю придется опытным путем установить откуда поступает вода. Еще раз разобрать салон и загнать в воду. :palcy:
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Еще можно перевернуть и опускать под воду как вариант:)
Пузырьки точно покажут)
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
В 12-ом или 13-ом году, в журнале "ЗР" была хвалебно - заказная статья про Аутлендер в новом кузове. В качестве оппонента Форь. Так он там тоже набирал воду при проезде речушек. И шутка про то, что "... он же лесник, а не водолаз..."
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
А с чего бы ему не протекать? Где расположены отверстия для выхода воздуха из салона. По бокам, за задним бампером
