Птф Raybrig twin
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Доброго времени суток.
Прикупил птф Raybrig twin.
Это птф с 4 лампами по 55 ват, соответственно с двумя режимами работы-ближний/дальний.
Купил без проводки и кнопок. Нашел кнопки в Казахстане,выслали,жду.
Может кто подключал такие ПТФ ? Если будет схема будет вообще прекрасно. Хочется подключить по уму
357
Я вот конкретно, против светового тюнинга, колхоза и тем более ПТФ с дальним светом.
Очень не нравиться когда в глаза светят со встречки.
Сейчас таких много стало и с неотрегулированными фарами, с ксеноном и всякими доп.фарами. ГАИ как-то перестали за этис лидить что ли...
Просто выбешивает !:hunter:
Лучше бы это не ставить.
Для полного комплекта еще можно светодиоды мощные в стопы и габариты поставить, чтобы в пробках водителю с зади тоже глаза выжигать.
:japrotiv:
Для Жиги или Соляриса еще понятна причинно-следственная связь была бы, но Форь-то уродовать зачем ?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
:japrotiv:
Я спрашивал как грамотно подключить,а не просил высер в пустоту. Я так же могу в вашей машине найти заводского колхоза три мешка,не меньше...надеюсь вы лампочки дальнего света у себя выкрутили,что бы никого не слепить....
Объясняю-дальний в туманках нужен для того же,что и в фаре. Почему я не могу его так же включать и выключать вместе с дальним при плохой видимости? Почему я обязательно должен им кого то слепить ?
Почему я не могу установить их правильно,что б никого они не напрягали ? Вы даже не видели не :)разу в глаза эти туманки,но уже против и уже через монитор они вас слепят....
357
Возможно погорячился, приношу извинение.
Но уж очень свет в глаза раздражать стал. В основном светят тюнеры, желающие из помойки субару сделать, ну или мерседес хотя бы и извозчики.
Штатный свет в Субе нормальный, Мне всегда не хватало только фары для леса, для включения исключительно в лесу.
Если всё же поставите - отрегулируйте пучок по высоте как следует, если он вообще там регулируется..........., возможность чего (и наличие пучка с границей) перед установкой хорошо бы проверить.
В фаре не видно устройств для отсечки пучка по вертикали, обычно на лампе бленда стоит. .............Могу предположить, что эти просто светят, без ограничения угла.................
В противотуманках, если их использовать в тумане- должно быть четкое ограничение света по вертикали, чтобы светить только над дорогой, иначе в туман смысла в них нет.
Ну и дальний к штатному выключателю подключить, чтобы людей понапрасну не слепить. Неужели штатного дальнего не хватает ?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
я поставил бампер сти в котором отроду не было туманок,а необходимость в них есть,как не крути.
Включаю их в основном в мокрую погоду,а эти желтого цвета и будет в сырую погоду вообще прекрасно светить под себя.
по поводу четкой границы света ПТФ-не разу не встречал таких,они больше рассеивают свет,чем светят четко,но так как в них стоят обычные лампочки,а не диоды или ксенон,то слепить они явно никого не будут. на ближнем режиме свой отражатель стоит,а на дальнем свой,то есть дальний реализован не за счет сильного светового потока,а за счет отражателя.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
и так,что мы имеем.
Пришла кнопка,из нее выходит 4 провода. + - и 2 управляющих плюса на лампы.
Но схема работы кнопки не такая,как я предполагал.
3 режима- 1 полностью выкл. 2- ближний. 3- дальний и САМОЕ интересное,что при включении дальнего контакт № 2 размыкается. То есть либо дальний,либо ближний. НО у нас задача какая: 1 положение работает ближний,а во втором положении ближний+дальний вместе. Как подключить ?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Ну ваще решение простое - диод между выходами. Т.к. управление по "+", то - катодом к реле "ближних" ламп.
Только не забывай, что галогенки греются. Две галогенки греют вдвое сильнее. Если тренснет стекло - где такое искать?
P.S. судя по рефлекторам, там не "ближний - дальний", там "широкий - узкий". Кто шарит в электронике, может неплохую подсветку поворотов для маневров во дворах запилить.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Тоже имеет место быть версия о раздельном режиме работы,но на кнопке написано twin и single,что подразумевает собой работу всего вместе))) сам не пойму,как лучше то сделать
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
...,но на кнопке написано twin и single,
Блджад, только сейчас обратил внимание на то, что на кнопке написано. А то все твердят "ближнийдальний, ближнийдальний...", в том числе и на других ресурсах, что аж в мозг въелось.
Подозреваю, что производитель как single считает "прямой" свет, а твин, получается по смыслу названия, - оба сразу.
Лампочки H3?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Лампочки H3?
Не смотрел ещё))
