Раскоксовка цилиндров
Алексей-MSK
14 Янв 2011
16
Народ, кто нибудь делал раскоксовку цилиндров типа Лавром ? Поделитесь опытом, буду признателен :)
Я делал,но не на Субару.Делал на Сааб 9000 -расход топлива упал с 16 до 13.5 и разгон намного улучшился.С Субару ,дамаю,будет сложней из-за горизонтального расположения цилиндров.
жучок
19 Апр 2010
420
14
делал на импрезе винсом порезвей стала да и расход где-то на 0.5 литра упал.
Федька
18 Авг 2009
284
СВАО
Знакомы лил ЛАВР в 20-ти летнюю ауди, копмпрессия с 10 до 13 возросла, расход уменьшился, разгон веселей стал.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Делал раскоксовку на двух предидущих машинах, действительно вещ полезная если соблюсти три условия:
1. Оставлять жидкость на 12 часов, или просто на ночь.
2. После никаких пробегов, сразу менять масло и с промывочным.
3. Если цилндры закрывали свечами, то эти свечи на выброс.
Если движек не убит в хлам компрессия действительно выравнивается.
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Я обычно заливал на 2-3 часа, при этом затыкал свечами (подгадывал под замену), при этом ключем пару раз в час прокручивал колено за гайку на шкиве!
так же потом остатки жижы можно удалить при помощи того же шприца, который входит в комплкт!
Если при отсосе шприцом мы видим что в цилиндре не осталось жижи, то процедуру желательно повторить! т.е. колечки сильно залегли и жижа протекла не успев сильно воздействовать.
и еще, заводиться машина будет минут пять, сразу не заведется!
еще из полезного в составе этого Лавра гжето процентов на 90 - это керасин! если на ночь то и керасин можно залить, а если по быстрому (2-4 часа) то лавр, там добавки-химия!
-=Alex=-
24 Фев 2011
206
Химки
Есть такая дрянь под названием Мицубиси Шумма (Shumma) MZ 100139 EX. Разъедает нагар наура. Рекомендовано для очистки от нагара для двигателей GDI. Правда и стоит почти 700 рэ за балончик. Но больше 40 мин в цилиндрах держать не рекомендуется.
Если кто-то решится купить опробывать, то дольше 5 секунд распылять в цилиндр нельзя. Откачивается так же как и вся жижа из цилиндров. Я на мицубиске ей только и спасался от нагара на клапанах и каки в цилиндрах. А движки GDI это особый гуаносборник.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Тоже хочу сделать раскоксовку. На спрее написано: Отключить датчик распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
Подскажите где у нас это есть? Спасибо.
У тя почти новая машина, какая раскоксовка ?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В качестве профилактики, да и свечи как раз собрался поменять.
Почему бы не совместить. Вот подсказали бы вы мне по датчику, а.
Я те могу сказать только одно, не лезь в работающий двигатель ради профилактики. Умрет. Ничего хорошего это не даст. Ты мерил компрессию? Степень сжатия? Для того чтобы лезть с целью профилактики ?
Из принципа не подскажу ) двигло жалко )
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Конечно же понятно, что от добра добра не ищут. Но хочется чтобы цилиндры и поршня не превращались в яйца. Тем более это аэрозоль на 10-15 минут, ни каких замочек и оставлений на ночь, даже масло менять не надо. Так что уж помоги с датчиком будь добр.
Ни во что они не превратятся. Но могут, при использовании такой гадости. Машина живая и едет. Правда не трогай. А с датчиками все просто, есть мануал там все написано иописано, скачай, поможет и в будущем ))))
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
TO Yanus Очень многие ссылаются на мануал и говорят "скачай его". Искал, искал поиском и не нашел его, во многих темах, где мне говорили скачай мануал пригодится, просил выложит ссылку на него или хотя бы направить меня для поисков в нужном направлении. А в ответ тишина. Может быть вы скажете где его искать?
По поводу антикокса: в сообщении №11 данной темы приведен пример подобного спрея. Неужели Митсу будет выпускать гадость.
Нет, конечно, не будет, но все разумно надо применять. Профилактика хороша, когда действительно присутствует некая проблема, которую дешевле предупредить или по крайней мере отсрочить, а если ее не наблюдается- зачем оно надо?
Жидкость выпускается для лечения проблемы нагара на впускных клапанах (у PSA сейчас такая же история с двиглом 1,6 турбо, и тоже есть спецсредство для очистки). Для моторов EJ20-25 эта проблема вообще не характерна. Я за 200 тык пробега ни разу таким флаконом не баловался, потом при ревизии мотора бошки снимались- ну не было нагара на клапанах. На днище поршней был такой желтоватый налет (был ужор масла со 175-180 тык примерно, поэтому ожидаемо).
В общем, имхо не нужно это, если нет предпосылок.
