Расход масла
tihon7
6 Сен 2009
Форик 2,5 турбо пробег 27 тыс. расход масла на 10 тыс км. пробега около 4 литров
Это нармально?
Azazello
5,345
641
для мобила-нормально.Перейдя на Мотюл,получил расход 0,7 на 10000км
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
на 5 тыщь то 07 до 1го литра как тапку топтать, 116 тыщь км
и ваще там турба, всетки какая никакая а разница, ИМХО несравниваеца с атмой.
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
Подозреваю, что единственным придурком, кто скажет "нормально" при таком пробеге, будет инженер по гарантии. Сочувствую...
tihon7
6 Сен 2009
А они так и говорят.
Добавлено через 20 минут 33 секунды
Мало данных.
Вязкость, марка масла, стиль езды...
Масло заливает дилер Motul 300v . стиль езды спокойный ,
У меня той зимой два раза выдавило масло (причина перемерзание клапана PCV –при низких температурах воздуха)
1 Первый раз выбрасило через выхлопную трубу(заметил клубы дыма остановился, масло на щупе нет, дальше к официалам на эвакуаторе - в двигателе осталось около поллитра масла, замерели компресию, залили масло - вынесли вердикт все впорядке езди
2 Выдавило через сальники - заменили ГРМ И сальники, поставили новый клапан PCV
Вот с тех пор и появился расход масла,
Дилер говорит что это нормальный расход (4литра на 10тыс. )
DeeMaak
29 Май 2009
223
15
Москва, Ясенево
Так он после поломки стал кушать?!
Вот твари! Я бы на Вашем месте измерил бы компрессию в независимом сервисе, а с этими красавцами нужно вести переписку по всей форме , с копиями и отметками о получении. И требовать, требовать, требовать!
Вот дерьмо! Они надеются, что убитый мотор еще 70 тыщ как-нибудь пройдет!
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Именно так при чем компрессия может быть даже в норме сам сталкивался на опеле ужор был порядка 2 литров на 5тыс км, а вот масло съемные кольца могут залипнуть тем болие если вы говорите что ехали с пол литром масла. А так посмотрите нетели следов масла в системе выхлопа в виде слегка заметной пленки
tihon7
6 Сен 2009
Возможно ли определить состояние двигателя не разберая его (залегли не залегли кольца) измерив компресию, а так же вакуометром?
Scorpion103
24 Мар 2010
Читайте книжку по эксплуатации авто если там написано что это нормально значит нормально если нет обращайтесь с письменной претензией к дтллеру.
И доливайте масло у дилера тогда будет проще доказать что машина жрёт масло.
МСА
14 Окт 2010
215
Да уж, не позавидуешь... То, что это ненормально - факт!!! Что и где подсело - тока полный разбор двигла со всеми замерами покажет. С таким пробегом поршни и без колец компрессию нагонят))). Остается тока официально и грамотно заниматься писаниной... Тока не вздумай никуда лезть!!! Никаких замеров компрессий вне официального центра! За любой косяк тут же снимут с гарантии! Даже за поцарапаный бампер... Ты у них теперь на особом счету. Почитай повнимательнее условия гарантийных обязательств и требуй по-максимуму!
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Согласен полностью!!! Мотору однозначно конец, его должны поменять по гарантии, но как их заставить это сделать - не знаю.
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Наверное, действительно надо приезжать к ним на долив, а потом начинать задавать вопросы. Просить мерять компрессию, писать про перемерзание PVC и т.д. Методично долбать и долбать. Другого выхода нет. С таки раскладом по расходу масла и катам хана придет со дня на день
