Расхождения спидометра с GPS.
1,039
прохожу стрелки +20км/ч по спидометру и письма не приходят. спидометр врет +10 процентов. программ GPS спидометров что для андроидов, что для айфонов бесплатных много. что интересно, андроид и айфон на разных программах показывают скорость километр в километр, а спидометр + 10 процентов. да, в программах наблюдается некоторая инерционность, но та, где в меню обнаружил изменение частоты опроса спутников, у меня не заработала
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
я привык что спидометр все время врет и по трассе катаю +10 км по спидометру. причем что на форе моем что на хтрэйле щаз одинаково на 10 км гонит. и тут на днях гонял на ешке. ну и еду себе как обычно +10 км. и случайно так обратил внимание, что этот немчуга показывает ровно так же как и жпс. причем на всех скоростях вплоть до 220, быстрее не разгонялся темно было.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а вот интересно, пробег одометр так же завышает немного? :)
ShamansFog
25 Янв 2022
14
Та же проблема. Еду 110 по спидометру, ЖПС показывает 95-97. Форь СГ. Обут в 16" 215\60. Давление на 0.2 больше чем нужно, 2.2 КПа. Судя по всему это нормально для фориков ?
Или это лечится ?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Любой спидометр на любой машине завышает показания. Это заложено в ГОСТ (и соответствующие правила других стран). Даже формула есть на этот случай. И чем выше скорость, тем больше завышает. Это сделано СПЕЦИАЛЬНО. Насколько я помню, на 100кмч постоянная поправка 6 кмч, т.е. реально (на штатной резине и исправной машине!!!!) вы едите 94 кмч, а спидометр показывает 100. По моему каждые 20кмч еще 2 кмч поправки, т.е. на 120 будет разница 8кмч. ВОт пункт из ГОСТА:
5.3 Скорость по прибору никогда не должна быть меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра (
ywAAAAAEQAXAAACK4yPqcvtDx2YwNC6sNUZ8W5B2qeMYniQITcx1acGbRKrsRulORpR+w9cFAAAOw==
) и истинной скоростью (
I7yLvZrC9IZERwEAOw==
км/ч.
Приврал маленько. Да, постоянная погрешность (которая закладывается при изготовлении спидометра!!!) на 100кмч составляет 6кмч. А потом каждые 20кмч плюс по одному кмч, т.е. на 120 будет +7кмч. На 140 плюс 8. И так далее...
...действующий ГОСТ (слизан с европейских правил):
ГОСТ 12936-2017 Спидометры автомобильные с электроприводом. Технические требования и методы испытаний (с Поправками) от 10 июля 2018 - docs.cntd.ru
До 60кмч - +4 кмч. , 80 - плюс 5. далее каждые 20кмч еще плюс один кмч. Т.е. на 100 плюс 6. Это закладывается при производстве любого спидометра на заводе!!!
Реакции: Veresk и dav102
