Разрушен Сайлент заднего амортизатора Бильштайн
354
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif] Разрушен нижний сайлент заднего амортизатора Бильштайн. - съехал . Резинка осталась на месте, а сам аморт сдвинулся.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]На ходу не стучит,заметили случайно. Может вообще забить и продолжать ездить ?[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Пока его сдвинули на свое место, до принятия решения.
[/FONT][FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Никогда не сталкивался с таким.[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Интернет внятно ответа не дает, все больше колхоз и танцы с бубном.[/FONT][FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Плеяда приговорила задние амортизаторы к замене.[/FONT][FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Амортизаторам всего 5 лет, вполне живые.[/FONT]
Какие возможны варианты ?
- Реально ли заменить сайлентблоки ?
-Как подобрать сам сайлент ? Возможно у них разные диаметры,длина и т.п.
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]-У всех амортизаторов одинаковые сайленты, или у Бильштайн свои ?[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Если ремонтируется, то где можно сделать ? В Плеяде сказали, что только замена и у них вариантов нет. [/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Как з/ч сайленты не идут. Поставляются впрессованными в амортизатор. [/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif] Цена сейчас пары новых Каяба 20 т.р. Имеет смысл морочиться со старыми амортизаторами ? Или все таки имеет смысл поменять ?[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif]Если и удастся поменять сайлент , то сколько он может отходить ?[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif] Как вариант - поменять на новые, а эти отремонтировать и оставить на всякий случай..............и 10 лет их хранить.....[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
JohnPreacher
8 Дек 2009
738
64
Петербург
Оставить как есть = на работу подвески сильно влияет?
А то, слышал, при определенных повреждениях сайлентов, можно улететь нафик с дороги при определенных условиях... (могу и ошибаться)
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
если старые амморты не беспокоят - зачем их менять? Подобрать сайлент в запчастях и махнуть его
Veresk
6 Апр 2021
68
Re: Разрушен Сайлент заднего амортизатора Бильштайн
Если кратко, то надо смотреть поспдочное место сайлент в и чертёж. Деформация посадочного или завальцованное крепление сайлент делают ремонт крайне спорно операцией, лучше замена. Но проверить можно только сняв аморт, поэтому Плеяда и морочится не хочет.
Теоретически ремонт возможен, но имхо лучше замена и проверка всей подвески, могло что-то потащить за собой если сползло давно.
На ходу не стучит,
если сам амморт нормальный, то может попробовать как-то зафиксировать сайлент в нужном положении ? Типа хомутик приколхозить с противоположной стороны ?
На жигулях и волге многое колхозил и ходило. Когда отвалились приваренные шпильки кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости заменил их болтами, подложил толстые шайбы под головку болтов. Можно болт с противоположной стороны просверлить 1.5 мм сверлом и вставить стопор типа шплинта.
SMI
22 Окт 2020
125
Если сайлент порвался, то он не будет работать должным образом, даже если его зафиксировать
