развал схождение SG9
Rustem
7 Июн 2010
36
г.Уфа
Уважаемы форумчане, подскажите пож. есть ли какиенибудь ньюансы при настройке развала -схождения, на что стоит обратить внимание при выполнении работ мастером???
Rustem
7 Июн 2010
36
г.Уфа
Вопрос еще актуален!!!
Простое наблюдение за механиком ни чего не дало.
Сотрудник сервиса в результате проведения диагностики выявил отклонения от нормы 0,8 и 1.1 неизвестных мне единиц измерения, выставил нули за счет регулировок гаек на рулевых тягах, НО свист резины при прохождении левого поворота так и остался в чем тут может быть дело.
По результатам проведения операции "разв.сх." руль встал на 2-3 градуса левее центра, так же остался свист при прохождении левого поворота по резине сложно что то сказать т.к. причина проведения этой операции был крайне не равномерный износ внутреннего обода переднего-правого колеса, резину жует только с одной из 8 сторон.
Rustem
7 Июн 2010
36
г.Уфа
буду признателен за схему описывающею:
что, как и до какой степени можно выкручивать при проведении развала схождения.
gribar
3 Апр 2010
701
Rustem, в компьютерной распечатке обычно указывается то, что было, то что стало и допустимые отклонения. Ориентируйтесь именно по ним, это не изменяемый параметр :idea:
