Регулятор напряжения бензонасоса
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
как известно мозг подает через регулятор напряжения на бензонасос различное напряжение в зависимости от режима работы двигателя, этих режимов три 33,33%, 66,67% и конечно же 100% . но вопрос не в этом , ребята расскажите пожалуйста кто знает где эта железяка пресловутая находится? огромное спасибо.
martyal
7 Ноя 2010
344
На Форестере SF и SG моделей на бензонасос всё время подаётся 12 в. На других не знаю.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Если не ошибаюсь, это происходит немного не так. На бензонасос подается напряжение 12 в, но время подачи 12 в ( скважность, кажется, называется) меняется в зависимости от нагрузки. Это время ( скважность) контролирует ЭБУ двигателя.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
да нагрузка разделяется на три интенсивности 33,33%;66,69% и 100% так вот на сколько мне известно этот процесс регулируется эбу но через регулятор....
Luvr
19 Янв 2011
814
Должен стоять на топливопроводе, под капотом слева
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Вооот схема:
Нет никакого регулятора...
И быть не может! Так как реле бензанасоса Механическое, если его включать ШИМом - трындец ему прийдет через 2-3 часа такой работы.
Для управления электродвигателем постоянного тока, коим и является бензонасос, нужна схема полностью реализованная на полупроводниковых элементах. И что-бы знать сколько качает 33,66 или 100% желательна обратная связь либо по числу оборотов двигателя, либо по давлению бенза.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Сейчас некогда. Вечером выложу куда-нибудь, дам ссылку. Поищи поиском, я его только на этом форуме уже два раза выкладывал.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Вот например: http://forester.club/showthread.php?t=83&page=8
и ниже много ссылок.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
да там кругом засада чето источники антивирь ругается. кстати на форе сг рестайл дорестайл ничего не менялось ? в плане управления двиглом, а то может на 2.5 моторе действительно что то убрали. gad_zila@mail.ru моя почта, если не сложно отправьте пожалуйста .
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Отправляю, но там 80Мб
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
Ребзя спасибо за мануалы:) они натолкнули меня на мысль и вот результат :)
И всетаки оно есть !!!!!!!
вопрос остается актуальным.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
ну вот ребята вам и инфа :) почти сам ответил на свой вопрос, но знание осталось:) попробую выложить фотоотчет если получится :) как я туда добирался
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
Вы правы, на турбо есть.
А зачем его ищите?
1) не надо на вы :)
2) ищу потому что устал искать плавающую проблему авто то едет то не едет замена насоса не помогла чистка форсунок и замена мафа тоже:) спец саша а 80 посоветовал подключить насос мимо регулятора ибо идет просадка на средних мощностях....
Добавлено через 9 минут 9 секунд
теперь остается его достать :)
