Ремонт правой фары Форестер 2014 г.в.
Finik877
22 Сен 2014
всем привет. Рябят, может кто сталкивался, стукнули на паковке машину, треснули два крепления правой фары. Что можно сделать? Цены на новые фары просто убивают
КУпи б.у. и все.
Finik877
22 Сен 2014
Да б.у. единицы предложений и ценник от 20
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
может кто пытался скрепить пластмассовые крепления и что из этого вышло
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Если крепления - не полиэтилен/полипропилен, то можно попробовать дихлорэтаном склеить. Он растворяет пластик, получается достаточно крепко
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Склеить крепления супер клеем а поверх клеевого шва если позволяет место наложить бандаж из стекло ткани или обычного бинта с эпоксидкой или холодной сварки для плпстика.
Indeec Bam bam
3 Июн 2011
134
Москва ЗАО Крылатское
Я обычно пластик ремонтирую паяльником( сначала спаиваешь по месту, а потом чтобы укрепить я обычно беру петалическую сеточку тоненьку или есть ещё обмотка для проводов тоже в виде сетки!! Вот её вплавляешь потом туда, аккуратненько заделываешь чтоб более кулюторно было и вуаля сидит мертво) ну либо в кузовщину отнеси там они точно знают как это делается!
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Плюсую.
Технология отработана и подходит для любых термопластов, включая полипропилен. При должной сноровке получатеся не только прочно, но и герметично, если заделывается дыра в корпусе.
Клеи годятся только те, которые с праймером. Тот, что я находил стоил $20/38 гр. + $40 за дозатор-смеситель, ибо клей двухкомпонентный.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Корпус - полипропилен.
И есть ещё до моржового-этого-самого полимеров, которые не растворяются обратимо.
Subik
Попробуйте двух-компонентные.
результаты хорошие.
3M Scotch-Weld FPRM
Teroson Terokal 9225 ( нужен праймер Terokal-150)
Power Plast
Еще брал на Южном в 139 павильоне 2-х компонетный для пластика.
Название правда не помню. Он там только одного вида.
