Ремонт Зеркала
D.Abel
Взято с auto.ru автор Sunlight- за что ему отдельное спасибо
Около дома, какие-то уроды сломали зеркало.
Осмотр показал , что сломалась силуминовая ось на котором оно вращалось.
Удар видимо был сверху вниз.
Пластик, зеркало, провода целы.
Ехать, с грустно висящим на проводе зеркалом нельзя!
Сходил домой за скотчем и примотал зеркало к кронштейну.
Получилось неожиданно крепко :)
Пару дней ездил так.
Покупка б/у зеркала, а особенно нового огорчала мою жабу до невозможности :).
Да еще последующая покраска, если не получится найти б/у в цвет.
В общем , вооружившись нехитрым инструментом, поехал в гараж.
Процесс снятия зеркала и обшивки двери можно посмотреть
здесь
http://subaru.interquadro.net/
ничего сложного нет
далее, чтобы снять кронштейн, на котором была ось
отворачиваем эти три винта
Здесь меня подстерегала засада :)
Винты не хотели отворачиваться, чуть шлицы не сорвал:)
Как оказалось, их намазали чем-то красно-желтым видимо, чтобы они сами не отвернулись:)
Держит эта хрень зачетно! Пришлось приложить неимоверные усилия, но я их победил. :)
Далее, сверлим силуминовый кронштейн насквозь сверлом Ф4мм, а в пластиковом корпусе самого зеркала сверлим под саморез отверстие Ф2,5мм и заворачиваем саморез длиной не более 16мм.
Пластик у зеркала в этом месте довольно толстый и соединение получается очень прочное.
я привернул кронштейн тремя саморезами
Далее приворачиваем зеркало с кронштейном к треугольной площадке винтами с желто-красной хренью. и ставим зеркало на место и собираем дверь.
Приворачивая зеркало, потерял один болт.
Облазил все и везде, а он гад :)
уютно примостился в штекере от электропривода зеркала :)
Используемые материалы и инструмент
Результат
Минусы (-) : Зеркало стоит жестко и теперь не складывается.
еще одних вандалов оно не переживет.
Плюсы (+) : Жаба довольна! :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: Ремонт Зеркала
Зачет.
Тока вот на фотах я не разобрал где сама поломка произошла.
2 Шуянин - букаф многа! Как говорится - лучше один раз увидеть!
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Боярский
Греть надо. Строительным феном, аккуратно (до 80 С). И очень аккуратно, без фанатизма, поддевать и вытаскивать.
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Когда снимал у себя зеркало пришлось высверливать один болт крепления зеркала к кузову, т.к. он закис и никакая отвертка не помогала. А что касается винтов которые намазаны чем-то желто-красным, то на них шлицы провернулись без особого усилия, тоже высверливал, видимо они специально посажены на клей и не предназначены для откручивания, иначе зеркало можно было бы снять с любой машины за 3 минуты, только провод перерезать :)
OmskSerg
16 Авг 2015
25
Omsk
Как снять пластик с зеркала(лопнул) не снимая зеркало с авто. Попробовал такое ощущение что прикручен с внутренней стороны.SG5 рестайлинг с поворотником
Сначала зеркальный элемент снять надо. )
