Сальники передних приводов- вопрос
Тратата
8 Мар 2009
159
Сальники приводов стоят в крышках, которые вворачиваются в блок переднего дифа. Их положение фиксируется гребёнкой. ПРИ ЗАМЕНЕ САЛЬНИКОВ КРЫШКИ ВОЗВРАЩАЕМ НА ИСХОДНОЕ МЕСТО, ИЛИ ЧУТЬ ПОДТЯГИВАЕМ, ИБО ЕСТЬ НЕКИЙ ЛЮФТ?
Тратата
8 Мар 2009
159
Отчет. После многочисленных консультаций, было решено ничего в машине не усовершенствовать. При замене передних стоек вынул привода, накернил свои метки на блоке коробки и крышках сальников, отвернул крышки сальников, считая обороты, перебил сальники и в обратный путь. Неделя плотной езды- все сухо и красиво.
GOGA
25 Дек 2006
111
eagle1008,
потому что эти крышки как раз сальники и держат. Без их снятия сальники не поменять.
eagle1008
5 Сен 2010
Самому приходилось менять? Крышки трогать не нужно. Снимаем привода. выкидываем старые сальники отверткой. Новые вставляем от руки. Все как в мануале: http://www.subaru-car.ru/for3/for3_trans_2-1.pdf
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
eagle1008, если у вас коробка нового образца - то делаете именно так, как вы описали, а если старого - то извините, из нее и привода не вынимаются =)))
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Добрый день други!
Форестер sg5 2003гв, 2.0 xt, АКПП нужны номера сальников передних приводов, кот в диф идут. Каталог дает эти: 806735230/806735240 (левый/правый), официальная замена выдает эти: 806735290/ 806735300.
Так вот первые, дороже(но эт не главное), долгая доставка на них, вторые дешевле и быстрая доставка. Подойдут ли они мне?! Need Help!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
не вынимаются с МКПП , с АКПП в любом случае вынимаются . В АКПП с пятым символом в маркировке 5,7 или 8 сальники вынимаются без выкручивания гаек , 4 - сальники вставляются в гайки изнутри , по любому выкручивать. С цифрой 3 могут быть варианты. Сальники тоже разные, не взаимозаменяемы. Первые больше.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
подойдут
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
а кольца резиновые уплотнительные стоит менять?
Которые в гайках ? На твоей АКПП гайки трогать не надо, сальники отверткой или саморезом выковыриваешь и забиваешь новые . С резинками обычно ни чего не случается при откручивании-закручивании.
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Спасибо. Так я же диф буду менять, да и впринципе если зазор регулировать то почему бы и не поменять - все лучше меньше потеть будет.
