SF9 Не заправляется.
Sita0
3 Ноя 2010
132
Доброго времени суток.
Собственно такая продлема: с тех пор как получил эту машинку испытываю проблемы при заправке на зправках оборудованных "отсекателем" (почти все).
Тоесть даже при пустом баке пистолет почти сразу отсекает. На 1000р приходется зхаправлятся около 30 минут,- а сейчас не месяц май.
Сам предпологаю что гдето что-то забилось. Но вот где и что- непонятно.
Может кто уже решил такую проблему???
Вообщем жду советов по решению.
Всем заранее спасибо за ответы.
Moderator
может вмят бензобак, и из за этого излишнее пенообразование, загляни под заднее колесо, там нет вмяти на бензобаке?
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
MaikS,+1
а короче если- не надо запихивать пистолет по самые помидоры это раз и два- бывает что не под любым углом вставленный пистолет нормально работает, надо повертеть поймать положение ну если это не помогает то Кабан сказал что надо делать.
Sita0
3 Ноя 2010
132
Да я пистолетом и так и так пробовал.
И нажимать на курок пистолета еле-еле пробовал,- результат то что до отсечки времени больше проходит, но всё равно отсекает.
Бак не вмят. Темпиратура не причём,- -15 за бортом :).
А теперь по поводу вентиляции б\бака.
Я тоже сначала думал что трубочка засорилась.
Подняли на подъёмнике,- немного разобрали,- а трубочек там штук 5,- но они все внутренним сечением милиметров 5. (А я то думал что всё примерно как на волге,- одна большая и одна для воздуха поменьше - диаметром с палец).
Вообщем почитал литературу,- а там эл-маг клапана 2 штуки, датчики давления б\бака адсорбер, воздушный фильтр и прочая ересь. И до всего этого добра не так просто долезть. Точнее чтоб долезть до половины нужно снимать бак. :( А сниматьт его мягко говоря лень).
Вопрос собственно как проверить вентьиляцию бака Его не снимая?
Мож адсорбер забился или этот воздушный фильтр (нафига он там :) )
Вообщем завтра на работе время будет залезу к адсорберу и фильтру с клапанами.
MaikS, За ссылки спасибо ща почитаю.
Добавлено через 15 минут 16 секунд
Почитал.
Да, туалетная бумага эт конечно жесть.
Но я тоже первым делом залез в бак сняв бензонасос, даже для эксперемента снял эту пластиковую трубку с крышечкой ( она у меня немного по другому выглядит) и поехал на заправку,- результатом был огорчён. Вместо просто отстрела пистолета получилось что когда он отстрелливает пена из горловины аж выливаться на крыло начинает если на полную курок нажать, раньше такого небыло.
Думаю для начала проверю адсорбер и тд.
Там к адсорберу как раз трубки диаметром с паслец приходят.
ЗЫ всем спасибо за помощь в поисках решения проблеммы.
Sita0
3 Ноя 2010
132
aleks73, Тубочку то я смотрел. Пистолетом воздушным дбул,- дуется но слабо.
У мну на горловине есть есчё какойто клапан\датчик и к нему есчё две трубочки подходят.
Воообщем немного другая конструкция.
Да и у всех этих трубочек внутренний диаметр около 3-5 мм. И мне кажетя для вентиляции трубочка толжна быть диаметром хотябы с палец, ну или много маленьких :).
Sita0
3 Ноя 2010
132
Вот так примерно у меня.
Вот сей час заметил что хреновина с двумя трубками на заливной горловине называется заслонка.
Мож она там перекрывает ход потоку топлива.
Завтра опять разберу посмотрю, если что отпишусь.
Всем СпАсИбО за помощь. :forester_forever:
Sita0
3 Ноя 2010
132
aleks73, Там внутренний диаметр около 5мм. Бумагу туда засунуть нереально. Тоесть я хотел сказать что для своего диаметра она дунется нормально, а для выхода воздуха из бака видимо нет.
Дул тут в бак,- воздух выходит из эттой маленькой трубочки и большой которая идёт на адсорбер. И свёбы хорошо,- но в этой толстой трубке что то типа клапана стоит и при сильном потоке воздуха затыкает её. Может там что забилось, да вот только до этого клапана можно добраться по ходу только сняв бак :( .
Кстате по поводу бумаги,- а там в горловине ни какой сетки нет? А то может я не там смотрел? Ну всмысле конец заливной трубы в баке (пластиковый с запорной крышечкой) Я снимал, а саму горловину посчитал исправной.
pnp2000
10 Дек 2010
389
У мну такая проблема иногда бывает , но заметил что от заправки зависит , на некоторых всё зашибись , а на других приходится пальцем придерживать , ещё "правильность" вставки пистолета влияет , но как конкретно надо его воткнуть пока не засёк :)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ты ссылку то, вышеприведенную, читал ? Там как раз про туалетную бумагу в толстой трубке перед клапаном.
Sita0
3 Ноя 2010
132
aleks73, Да читал я ссылку.
Не в той трубке там туалетная бумага. В заливной она там.
А я про резиновый шланг\трубку которая идёт от клапана на б\баке до адсорбера! Ну другая у меня конструкция бака. Или от того что СФ или от того что для американского рынка.
Последний раз заправлялся на 500 рублей отстрельныло 1 раз ещё немного высунул пистолет и долил до конца. Вообщем ща бак откатаю и нужно будет устроить что-то теста. Заправка у меня одна так что думаю можно считать шэталонной.
Последнее что сделал это подул немного в адсорбер из пневмо пистолета. Немного пыли от угля вылетело, но дуться стал в разы легче. Я вот думаю мож на этом и закончится :) ??? Мож кто знает как проверить сам адсорбер?
moss
16 Апр 2009
352
88
САО
Не думаю что дело в абсорбере. Он у меня вообще снят, а трубочки которые к нему идут заткнуты. И никаких проблем нет
Sita0
3 Ноя 2010
132
Вообщем сегодня с утра заправился на 1000р. Отстрелливает всё также. :(
Короче продувание трубочек и адсорбера сжатым воздухом не помогло.
Сувал в горловину кабель, проходит без видимых проблем, при вынимании кончик кабеля в бензине. (значит я так понимаю что заливной трубопровод ничем не забит.)
Блин неужели чтоб разобраться с этим багом придётся снимать весь бак??? :(
