SG штатный ксенон, как правильно демонтировать отражатель фары из корпуса?
unomomento
19 Сен 2013
75
Как разобрать фару я знаю - это очень просто.
Поэтому исходное состояние вот такое:
Есть две таких половинки фары с демонитрованными стеклами - в одной отличный отражатель, но корпус с дыркой, в другой отличный корпус, но утопленный отражатель с которого наполовину слезло заводское покрытие.
Нужно переставить хороший отражатель в хороший корпус, что получить вместо кучи ненужных вещей одну отличную фару.
Не решился сам откручивать т.к. у основнания отражателя корректоры и еще какие-то механизмы, которые точно собьются если я буду крутить все подряд пока не откручу.
На форуме за только лет точно есть опыт на эту тему.
Пожалуйста расскажите как мне корректно правильно открутить отражатели? :)
Спасибо!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
1. Выкручиваем нижний регулировочный болт до момента, когда черная "гайка" подойдет к краю резьбы.
2. Повторям упражнение с верхним болтом.
3. Аккуратно вытаскиваем (отщелкиваем) центральную опору-шарик из гнезда в корпусе. Можно отверткой, упираясь в металлическое основание шарика, можно, при должной сноровке, просто вытащить пальцами.
4. Окончательно выкручиваем болты в любом порядке.
Сборка - в обратном порядке.
На самом деле, сломать там что-то случайно не так просто.
Реакции: unomomento
unomomento
19 Сен 2013
75
Большое спасибо. Попробую так.
А корреткор сможет потом сориентироваться и нормально работать после того как я собью все заводские регулировки? В первую очередь из-за этого не разбирал.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Корректору без разницы, он винт не крутит, он его опору вперед-назад двигает.
Необходимости традиционной регулировки фар на стенде опосля сборки это, разумеется, не отменяет.
Реакции: unomomento
unomomento
19 Сен 2013
75
Все отлично разобралось. Большое спасибо.
Но возникли подводные камни.
Оказалось, что моторчик корректора, окислился из-за негерметичности фары. Я его разобрал, промыл от ржавчины и окислов.
1) Как теперь можно проверить работает ли моторчик корректора если нет возможности поставить на машину? (машина полу-разобрана, акб отключен).
2) В процессе разборки-сборки шестеренки внутри мотора естественно шевельнулись и теперь стоят не в том же положении, как были до разборки. Сможет после этого моторчик нормально корректировать фару или он собирается на заводе по определнным нормативам и его разбирать вообще нельзя?
