Сигнализация! Очень нужна помощь
Гасконец
27 Сен 2011
259
Друзья, надеюсь не ошибся с разделом, если ошибся - поправьте, пожалуйста.
Проблема: На Форике SF5 стоит сигнализация Шер-Хан Magicar V с обратной связью. Пару-тройку недель назад начался какой-то сбой - во время движения внезапно включаются аварийки с одновременной подачей звукового сигнала непосредственно сигнализации (три раза), брелок пиликает тоже три раза, затем все прекращается, но брелок затем раз в 7 секунд подает сигнал-писк а на табло мигает значок "Вызов водителя". Через 10-20 минут (по-разному) ситуация повторяется. Ладно, я отключил режим "Вызов водителя" и саму сирену. Проблема не исчезла, аварийки продолжают раз в 10-30 минут три раза во время движения помаргивать, лишь исчез звуковой сигнал и брелок никак не реагирует. Возможно что-то в настройках сигналки сбилось, или датчик какой-либо коротИт, или с проводкой беда?
Прошу помощи советом, а если нет, то посоветуйте, пожалуйста ГРАМОТНОГО специалиста по сигналке и электрике.
Заранее благодарен!
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
В Scher-Khan 5 есть настраиваемая функция мигания аварийки при открытых дверях, если концевики дверей или капота глючат, она может срабатывать. Попробуй её отключить. Я бы начал с замены концевика капота.
Blind
20 Ноя 2009
1,250
77
Была точно такая же проблема,но с "Тамагавком"(брал в Митино).
Долго мучился,ездил блок менять,перепроверяли проводку-норм.
Оказалось у установщика руки кривые.Взял визитку установщика в Митино(там же).Переделали за 2500руб.Теперь я счастлив =)
Гасконец
27 Сен 2011
259
Не знаю, но пока не глючит.
Так Вы б, Дмитрий, вместо того чтоб ёрничать, пояснили б позицию, а то флудить-то все горазды насчет просушки мозгов, а пояснить по теме, к сожалению, только единицы способны. Когда, к примеру, люди чего-то не понимают при страховании, например, или как в тюрьму не сесть, то я помогаю, а не стебаюсь в темах.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Спасибо, Олег, я учту! Мне тут вот кстати нынче токмо один из клубней обещал грамотного сигнальщика, я буду иметь в виду советы насчет концевиков. О! Вспомнил, у меня тут концевик ручника подглючивал, загоралась лампочка. Но потом само как-то прошло... Может и в этом дело. Вообще, често говоря, выбешивает, когда подозреваешь, что стопудофф какой-то пустяк, а исправить его фиг спеца найдёшь...
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Может глючить сам датчик вызова водителя, ты отключи его программно через настройки меню.
Гасконец
27 Сен 2011
259
Олег, так вот в том-то и дело, вчерась только отключили эту фукнкцию через программирование, и теперь сигналки на машине также продолжают мигать раз в полчаса,а на брелок просто сигнала нет. Разница невелика оказалась. Действительно, возможно дело в проводке и самих установленных датчиках.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Я с телефона читаю, позже на компе посмотрю мануал, может ещё какие идеи нарисуются.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Во время движения все концевики сняты с охраны, Вы отключили их когда открывали машину. Глючат они когда ставите машину на охрану, они или проводка.Самопроизвольное включение каких либо функций- это глюк мозгов(если угодно основного блока или брелка).Предложение просушить мозги- это с чего можно начать, а не конкретное указание неисправности.
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
О вкусе устриц лучше спорить с теми, кто их ел.
При чём здесь режим охраны?
В Scher-Khan 5 есть настраиваемая функция мигания "аварийки" при открытых дверях при включенном зажигании или работающем двигателе, предназначена для мигания во время высадки пассажиров или как доп. индикатор открытой двери при поездке.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Начнём с того, что я ни с кем не спорил.
Активируются все датчики и функции.
Я без понятия, что там есть такая функция и какие ещё есть.Я высказал своё предположение возможной причины неисправности. Что непонятного?
xz76
3 Окт 2009
326
15
дружеский тебе совет, поменяй сигнализацию на нормальную, тем более что она этого просит! Шерхан - сигнализация в помощь угонщику, т.е. легко сканируется, угонщику(а скорее барсеточникам) не надо будет бить стекло и ломать личинки, шерхан сам им двери откроет.... если все таки хочешь починить Шерхан, подезжай - посмотрю( извини по интернету чинить сигнализации не могу)
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
Рекомендую
Александр Александрович
(985) 997-32-30
792 - 95-95
Ставил у него охранные системы на 3 автомобиля.
Проффесионал еще с советских времен. Ставит нестандартно, дорабатывает серийные системы по своим методикам. Консультирует. Иногда публикует статьи по методикам защиты автомобилей
xz76
3 Окт 2009
326
15
ну в журналах и нас печатали :roll: шерхан этот я починил, больше проблемма не повторяется, если кому еще чего починить-приделать надо - обращайтесь.
DRG
Прекрасная половина
10 Дек 2010
1,334
223
Москва, ЗАО
Надо! Сигнализация старая и видимо самая дешевая. Орет постоянно и не по делу, даже в закрытом паркинге. Сказали типа из-за электромагнитных волн и пр. Достала до чертиков(((
